Mon "break de chasse": 330DA touring facelift pack M2
JRD
Véhicule : E46 330DA Touring Pack M2 2003
VIN (Les 7 derniers caractères) : PA73107
Re: Mon "break de chasse": 330DA touring facelift pack M2
Message par JRD »
Sans rien avoir touché, j'ai le phare gauche qui s'allume de nouveau, parfois avec un petit laps de retard par rapport au droit...
Une fois allumé, plus de soucis!
ça sent le faux-contact à plein nez. *16*
J'ai aussi changé mes grilles de calandre chromées contre des noires "made in China".
Alors certes c'est moins cher que chez BMW (la paire pour à peine le prix d'une), mais c'est aussi beaucoup moins bien niveau ajustement, finition, etc...
Disons que cela permet de combler un manque et de tester un nouveau look à moindre coût! s/m*
JRD
Message par JRD »
Petite séance mécanique aujourd'hui:
Vidange moteur avec remplacement des filtres à huile, air, carburant, clim et séparateur d'huile (qui était manquant...)
Cela permet de repartir sur une base sûre, même si l'indicateur d'entretien me donnait encore 10000km à effectuer!
J'ai commandé les filtres sur Oscaro, ce qui m'a permis de payer 2 fois moins cher que le kit de chez BMW, à qualité identique! **3
Le séparateur d'huile provient quand à lui de chez Prestij'auto (emballage BMW)
J'ai halluciné en voyant le nombre d'élément qu'il faut démonter pour accéder à un simple filtre à air! *29*
Mais impressionné par les qualités de fabrication et d'assemblage des plastiques, tout se remonte sans soucis et sans forcer! *br*
Prochaine intervention: condamnation des volets d'air (pas eut le temps, aujourd'hui... *61* ) puis entretien de la BVA.
matador13011
Véhicule : E46 320D PACK M
Message par matador13011 »
beau boulot */c1
question bete mais condamnation des volet d'aire tu entend quoi par la ?
JRD
Message par JRD »
Suppression des papillons d'admission si tu préfère! :wink:
matador13011
autant pour moi je m'en doutais :mrgreen:
tu compte utiliser les bouchons ou l'astuce de la vis ?
JRD
Message par JRD »
L'astuce de La vis, comme ca c'est gratuit et gratifiant car fait maison! **//5
Matcfly
Véhicule : M320 ci E46
Message par Matcfly »
JRD a écrit :L'astuce de La vis, comme ca c'est gratuit et gratifiant car fait maison! **//5
Moins on paye mieux c'est :wink:
backloop
Véhicule : bmw E 46 320 d touring pack sport
Message par backloop »
Le filtre essence , l'as tu changer toi même . Et si oui est il en dessous du siege conducteur .
Une dernière question *61* n'y a-t-il pas trop d'essence qui sort lorsque tu change le filtre ?
Merci d'avance *98/
JRD
Message par JRD »
Les filtres à Gazole ne sont pas les même sur 320D et 330D.
Sur 320D, il se trouve en dessous visiblement alors qu'il se trouve dans le compartiment moteur sur le 330D. :wink:
scott70
Message par scott70 »
Les e46 330D ph2 a partir de 03/2003 donc 204cv ont Le filtre à gasoil sous la caisse aussi */c1
