Silent bloc de triangle qui s'arrache a la chaîne
lifala
Re: Silent bloc de triangle qui s'arrache a la chaîne
Message par lifala »
ben je ne sais pas ce qui ce passe, trw ne sait peu être pas faire SB pour E46 **//6
DonFabio
Message par DonFabio »
Un truc tout con mais deja vu, peut etre tes silent bloc neuf deja HS, ca c deja vu, surtout chez oscaro...
pp64
Véhicule : E46 330d
Message par pp64 »
c'est peut-être simplement des pièces de mauvaise qualité faut pas chercher plus loin.
C'est bien meyle hd, j'ai ça sur la mienne depuis un bon moment (par contre c'est un peu trop rigide du coup tu va avoir le volant bien réactif sur les défauts de la route).
Si avec les Meyle tu as le même soucis alors là....
lifala
oui il faut voir si TRW n'est pas en cause.
je vois pas de quoi cela peu venir, j'ai regarder quelque tuto mais je vois rien de plus !
max-brother
Véhicule : 335i e91 pack sport M
Message par max-brother »
Je prie pour que ça ne recommence pas avec les meyle je vais changer de lubrifiant pour voir
après la rigidité ça ne me dérange pas trop et de toute façon l'avant de la e46 est très peu amorti on peut rien y faire j'ai eu une série 1 c'était pas la même on sentait pas grand chose mais qu'est que ça sous virait
matbar47
Véhicule : (E46) M3 SMG2
Message par matbar47 »
Je te mets le TIS en pièce jointe si ça peut t'aider ou confirmer ton montage.
Montage SB triangle e46
A++
max-brother
Merci pour le lien j'ai monté de la même façon mais je pense que le soucis vient bien du lubrifiant la portion une part de savon pour 20 part d'eau n'est pas respectée j'ai mis beaucoup plus de savon dessus
Ça va m'aider pour la suite merci !
pp64
Véhicule : E46 330d
Message par pp64 »
moi j'avais galéré avec le savon, du coup j'ai mis de la graisse universel en pot (très peu) .. c'est pas conseillé mais finalement c'est top.
ça me fait penser, sur les meyle, il y a des bavures de plastique à l’intérieur (les traces du moule lors de la création du caoutchouc), pense à les couper au cutter sinon c'est impossible à mettre. (j'avais galéré aussi avec ça :) )
max-brother
Je suis le conseil mais dans mon cas le savon avait très bien marche mais j'ai un puissant serre joint d'1m pour la chaudronnerie je pense que ça a aidé
pp64
Véhicule : E46 330d
Message par pp64 »
peut-être que c'est ton serre joint qui abime le caoutchou et du coup il lâche prématurément (je vois pas trop pourquoi... mais bon une piste de plus )
