BMW 335D Touring pack M à Minou21
bubble
Véhicule : 335d touring (e91)
Re: BMW 335D Touring pack M à Minou21
Message par bubble »
elle se situe en haut à gauche sous le cache moteur pas loin du bi-turbal
Ej21
Véhicule : Bmw (e91) 335da Touring pack M
Message par Ej21 »
bubble a écrit :elle se situe en haut à gauche sous le cache moteur pas loin du bi-turbal
*98/ ok faut que je regarde sa et rouler sans filtre t'en pense quoi toi 46*
minou21
Véhicule : Bmw (E91) 335d pack ///M
Message par minou21 »
je pense que c'est mieux que un modèle à filtre bien encrasser, tant que le bloc monte pas en pression c'est le principale sinon sa se transforme en passoir à huile avec risque pour le/les turbo(s)...
après je trouve tout et sont contraire sur les postes donc sa soul aussi, pas vraiment de réel retour
bubble
Oui comme le dit minou on a de tout sur les avis et on sait pas ce qui est bon ou mauvais.
minou21
voilà l'image que j'ai d'apres realoem du montage sur mon moteur, j'aimerais savoir de quel modèle de deshuileur il s'agit?????
Sinon photo de la modif, je preferais d'origine mais c'était un peu trop user à mon gout
un peu galère à enlever l'airbag, merci youtube et enfin merci à Romain de NewRide à Norge la ville (21) pour sont super boulot, une adresse que je recommande pour sont sérieux et sa qualité de réalisation!
bubble
Sympa la modif c'est vrai que ce tour de volant s'use mal joli taff même si je prefère aussi l'origine.
As-tu une idée de combien coute juste cette pièce? car la mien commence à un peu s'user aussi
minou21
Merci. Aucune idée si sa se detaille
Ej21
Message par Ej21 »
ok je crois que je vais regarder le déshuileur et viré se qu'il y'a dedans *62* on verra bien ... il faut essayé
sinon top pour ton volant ces aussi quelque chose qui me fait envie mais a l'identique de l'origine donc un film noir *98/
minou21
D'origine sa fait genre plasti dip et il en on mis un peu partout dans l'habitacle
Ej21
Message par Ej21 »
c'est galère a remonté cette partie la 46* il faut que je me penche aussi la dessus */c1
