Page 4 sur 12
Re: Voyant DSC et frein à main allumé (des nouvelles )
Posté : 05 août 2014 22:22
par donatien
frosti3z a écrit :petit up pour vous donner des nouvelles ... je n'y comprends plus rien !
Pour rappel suite à l'allumage de ses voyants le garagiste m'avait dans un premier temps fait changer plaquettes + liquide de frein.
Les voyants c'étaient rallumés mais bien plus tard que d'habitude (environ 100 km après intervention alors qu'avant en 15km c'etais torché).
J'ai rappelé mon garagiste pour le lui dire, et m'a conseillé de faire un reset batterie (sa coûte rien et parfois ça peux fonctionner). Toujours est il qu'aujourd'hui j'ai déjà parcouru 600km et toujours pas de voyants à l’horizon.
Vraiment bisard ... enfin bon pour le moment tous fonctionne pas de voyants et je peux desactiver les aides avec le bouton DSC.
Si quelqu'un à une explication de je suis preneur.
On est voisin Donatien, naintré c'est vers Poitiers Mirebeau?
merci pour le retour!
je suis exactement entre Poitiers et Châtellerault (pour faire simple
j'ai purger mes freins ce week end avec du liquide neuf bien sur! mais pas fait de RAZ batterie (j'ai pas envie de perdre ma conso
toujours allumé pour ma part
.gif)
Posté : 07 août 2014 22:48
par frosti3z
Tiens nous au jus quand tu auras solutionné le probleme je serais curieux de savoir...
Tchuuus
Posté : 07 août 2014 23:08
par mpower02
J ai reçu mes 2 capteur de pression dsc mais galère a montet donc je c est pas quand sa seras fait
Posté : 08 août 2014 09:06
par Mato44
Salut Frosti3z, j'ai le même souci que toi sur ma 330CD e46 depuis un moment avec les 2 témoins, mes 4 capteur ABS sont neuf
et toujours pareil
Au début il s'allumait de temps à autre et depuis il reste fixe, c'est pas hyper gênant en soi mais pour la revendre ou même sous la pluie c'est un peu
dangereux lol, je viens de lire ton poste un peu et j'ai tous fait sauf contrôler ça :
-boitier DSC hs.
-capteur d'angle volant hs ou a resyncro.
-géométrie douteuse (volant pas droit/voiture qui tire d'un côté)
(ça c'est bon je l'ai fait y'as deux mois ;) )-un des deux capteur sur le maître cylindre hs/salle
Je vais tester dès que j'ai 5 min et je te tiens au courant, regarde ici j'avais mis un post pour moi :
probleme-abs-dsc-e46-330cd-t73865-20.htmlEt j'ai bien un défaut apparemment ça serait les capteurs de pression sur le maitre cylindre mais je voudrait être sur quoi
Posté : 08 août 2014 09:17
par pp64
Mato44 a écrit :Salut Frosti3z, j'ai le même souci que toi sur ma 330CD e46 depuis un moment avec les 2 témoins, mes 4 capteur ABS sont neuf
et toujours pareil
-boitier DSC hs.
Salut Mato44,
je viens de lire ton message, et vu que je viens de remplacer mon boitier asc, je me demande si tu as les capteurs de pression sur le maître cylindre... sur mon 330d il n'y en avait pas, ils sont dans le boitier asc. (c'est ça qui a lâché sur la mienne apparemment.)
Posté : 08 août 2014 09:22
par mpower02
et toujours pareil
-boitier DSC hs.
Salut mato pour etre franc avec toi c est souvent les capteur de pression qui sont hs et rare le boîtier dsc passe ta voiture au diag dans un petit garage si tu a les code defaut c1E24 c1e21 capteur de pression défectueux ou erreur de signal tes capteur sont bon a changer si par contre c'est c1e20 la c est plis grave capteur interne défectueux la groupe dsc a changer mais j en et pas encore vu sur le net a par sur e39 car le boîtier et a côté de l echappement et avec la chaleur sa pete sur nos e46 il et carrément en dessous du mastervac donc bien protégé de la chaleur.
Pour ma part je les passer 2 fois au diag et les défauts sont toujours les mêmes capteur de pression 1 / 2 signal erroné ou pas de signal
Capteur de pression 2 / 2 défectueux
Posté : 08 août 2014 10:28
par xcar
Pareil que vous témoin qui s'allume de temps en temps. J'ai passé le diag. Capteur de pression 1 dsc qui est en défaut.
Soit il est sale ou HS je vais le faire remplacer normalement en Septembre car là depuis 2 semaines je n'ai plus de témoins qui s'allume
Posté : 08 août 2014 11:02
par Mato44
J'ai le BMW scanner donc je vais la repasser au diag ce week end je vous tiens au jus ;) mais vu ce que je vois je pence de plus en plus au capteur de
pression comme vous dite il est situer ou celui la ?
Posté : 08 août 2014 11:11
par pouyoux
Normalement il y a toutes les informations (dont un tutorial) dans un message que j'avais posté dans un autre thread :
dsc-panne-achat-du-vehicule-dans-la-journee-t79682-10.html#p910253
Posté : 08 août 2014 11:16
par Mato44
