Soucis Lecteur MP3 E60 525DA Excellis ?
denserr
Véhicule : BMW E60 525DA Excellis
Re: Soucis Lecteur MP3 E60 525DA Excellis ?
Message par denserr »
Bon bah donc comme expliqué , mp3 en facade ne fonctionne pas....
J'ai donc rajouter dans le VO la fonction +KMP3, reinjecter avec succès et la jme dis que je touche enfin du bout des doigts la solution...
Lancement de NCS expert pour essayer de coder le MP3_CCC en full, avec le profil FSW... raté... Au moment de la recuperation du fichier TRC je me tape une erreur, le F4 deviens carrement invisible et j'ai un truc du style error ACC_E60 CH0...
Donc voila j'avoue que la je suis bien démoralisé car 145€ la mise a jour du CCC, 25€ le cable ODB, 2 jours d'install de NCSExpert et des différents profils...Et ca ne marche pas... De plus la voiture commence a en avoir ra sle bol avec une alerte a la batterie tres faible...
Donc bon...
Si y'a des idées...
abyss
Véhicule : 525 iA
Message par abyss »
denserr a écrit : De plus la voiture commence a en avoir ra sle bol avec une alerte a la batterie tres faible...
Donc bon...
Si y'a des idées...
Règle n°1 : toujours faire du coding avec une alim branché sur la voiture !!! Les boîtiers n'aime pas être en sous-tension ... gros risque pendant le coding !!!
denserr
Il me faut quoi comme alim?
J ai pas mal lu ici et la qu il faudrai dans l absolu une alim a 14v, 40a en continu mais ce type de jouet.chiffre extrêmement cher pour un mec qui cherche juste a reinjecter l info dans le cappl...
abyss
Véhicule : 525 iA
Message par abyss »
il semblerait qu'il faille une grosse alim stabilisé en effet.
Perso, j'utilise mon chargeur démarreur 12/24V, et on voit bien en effet que la voiture consomme plus de 10A au repos !
J'ai lu parci parla que les chargeur moderne peuvent être utilisé, car ils sont conçu de manière a protéger les éléments électroniques de nos voitures.
il ressemble a cela Image
540i
Véhicule : (e39) 540i
Message par 540i »
Commes nos amis d'outre manche lancent regulierement... W T F ?
La seule chose dont tu es besoin est +IPOD et $644 (BT) dans le VO.
Tu ecris le FA dans les modules suivants: CAS et LMA
Une fois fait, tu retourne sur le module CAPPL, toujours en mode ExpertMode, et tu lances l'operation sg_codieren
A aucun moment tu ne code des fonctions individuelles dans le module CAPPL. Le changement de VO et le reset avec sg_codieren va faire tout ca.
Pas besoin d'alimentation pour faire une operation de codage qui prends 5mn
Comme je te l'ai dis, la programmation n'etait en aucun cas necessaire, mais tu sembles faire a ta facon. Maintenant la programmation n'est pas perdu, ta voiture tourne mieux.
denserr
Pkoi dans le VO l'option +IPOD et $644 va changer la donne par rapport a ma fonction +KMP3 ? ( et desolé hein mais j'ai vu ecrire bien plus souvent l'option KMP3 plutot que +IPOD pour activer les mp3 sur le lecteur CD en facade :/ )
De plus n'y a t'il pas une incompatibilité avec l'option +KMP3 codé dans mon VO ducoup ?
540i
Message par 540i »
Dans le genre tetu toi....relis mon poste precedent. Cela va tout activer avec iPod, pas besoin de coder mp3 pour le dension. Si tu veux mettre le kmp3 tu peux le faire il ny a aucun probleme a avoir les 2
denserr
540i a écrit :Dans le genre tetu toi....relis mon poste precedent. Cela va tout activer avec iPod, pas besoin de coder mp3 pour le dension. Si tu veux mettre le kmp3 tu peux le faire il ny a aucun probleme a avoir les 2
C'est pas franchement tétu, je cherche surtout a comprendre XD
Ipod + bluetooth pour le dension
MP3 pas necessaire
Kmp3 ( mais optionnel ) +ipod +644 a foutre dans mon VO et ensuite sg_codieren qui devrai me reactiver mes options logiquement
denserr
Bon alors.+ipod ne fonctionne.pas dans mon vo. Le $644 s inscrit bien en revanche. De plus quand je lance l ecriture sur le.cappl j ai un code d erreur: a_e60ccc codierindex =0ch
denserr
Ok donc mon pack sp_daten n'est a priori pas à jour par rapport à la derniere maj que m'a fait BMW...
Ducoup je telecharge le pack et je verrai ensuite XD
Comment c'est juste TROP galere XD
