Page 4 sur 4
Re: Codage d'un M-ask business
Posté : 08 avr. 2014 21:44
par 540i
luce46M57 a écrit :ton retour confirme les choses!
Il te faut donc passer au CCC...
Ou alors tu achetes un kit Bury, ca coute moins cher et marche mieux
Posté : 08 avr. 2014 22:45
par sharoush
540i a écrit :Oui l'option 620 ne fonctionne qu'avec 609 je viens de voir dans le fichier des VO
Cela est integre au CCC
Pour cela que cela affiche MASK maintenant, car si tu as 620, tu as 609 obligatoirement.
Marrant comme truc, je n'ai pas rencontre celui ci avant
Cela veux dire que tu dois avoir 644, le module BT comme je pensais et ecris dans mon predecent message. Tu n'a pas l'air de l'avoir, donc oublie la fonction.
Zut alors, j'ai même acheté un microphone BMW
et si j'ajoutais l'option 644 alors de je n'ai pas de module BT, ça marchera, ou j'aurai un message d'erreur comme quo le module BT est en panne?
à force on en découvre tous les jours de nouvelles choses
Posté : 08 avr. 2014 23:06
par luce46M57
ZUT alors !
Moi aussi, j'ai acheté au prix fort le micro pour deux mois d'utilisation de l'option 620, car une mise à jour de l'auto a tout enlevé car besoin d'un code fsc....(Mais j'ai l'option 609).
Si tu n'a pas l'option 644, et pas de CCC, ou branches tu le micro ???
Posté : 08 avr. 2014 23:35
par sharoush
540i dans ce poste t'as vu dit que t'avais un client qui a un MASK avec GPS et pas de BT et avait la commande vocale, t'en ai sur?
540i a écrit :luce46M57 a écrit :Je viens d'avoir la confirmation BMW, la commande vocale peut se monté seulement si l'opion CCC professional SA 609, et, préparation Télephone SA633 ou bluetooth SA644....
Mais non la commande vocale ca marche aussi sur des voitures avec la radio Business (SA606) et la radio standard M-ASK avec ou sans BT...
Bien evidement si tu n'a pas BT, tu ne vas pas pouvoir dire a ta radio t'appeler ta femme ou je ne sais qui...la commande vocale sert a la navigation aussi.
Ce client la a la radio M-ASK avec BT d'origine, il a la commande vocale d'origine aussi
Celui la a la radio Business et commande vocale d'origine, mais pas de BT
Posté : 09 avr. 2014 12:31
par 540i
sharoush a écrit :540i dans ce poste t'as vu dit que t'avais un client qui a un MASK avec GPS et pas de BT et avait la commande vocale, t'en ai sur?
Du coup de je ne sais plus maintenant...
Il avait un Dension 500, que j'ai remis en place, maintenant que tu le dis, il n'y avais pas de dongle BT je suis presque sur.
Surement il avait un module MULF/TCU d'apres ce que j'ai vu dans les fichiers daten...
Posté : 09 avr. 2014 19:19
par sharoush
bah tant pis, En tout cas merci les gars pour la disponibilité
Posté : 13 avr. 2014 20:16
par toto535d
bonjour
je suis nouveau sur le forum
je posède une 535d e60 de 2005 je débute avec ncs expert erreur de ma part en cliquant la ou il faut pas mon écran gps mes plafonnier ma radio ne fonctionne plus je suis perdu quelqu’un peux m'aider
Posté : 04 sept. 2014 20:38
par mckey
bonjour, etant tres notice ou meme inexpérimenté en la matière, j'ai installé une prise auxilaire sortie avec connexion Ipod, j'ai lu sur les forums que l'on devait l'activer...
dans le module M-ASK business ( je n'ai pas de GPS sur ma E60 de 2004 ) !!!? mais comment faire , quelles manip' et avec quel logiciel / materiel coder ?? Aussi , dsl de t"embeter
j' ai aussi fait une modif (décidement
) clim de base --> clim high, mais pour profiter de la clim bi-zone, il faut coder l'option "SA534 - automatic air-conditioning" mais la encore comment faire ? je te remercie d'avance , @ bientôt , cdlt
Posté : 02 janv. 2015 21:30
par sharoush
mckey a écrit :bonjour, etant tres notice ou meme inexpérimenté en la matière, j'ai installé une prise auxilaire sortie avec connexion Ipod, j'ai lu sur les forums que l'on devait l'activer...
Voici la procédure pour le codage de l'AUX que j'ai recopié d'un cite de coding bmw français:
Ouvrez NCSexpert
File=>Load Profile ,choisir "Expertmode" faite OK
Ensuite
F1=>F3 puis choisir E60 et faite OK
Choisissez le module "CAS"
Faite F2 (Enter FA) => E60 => OK.
Une fenêtre apparait ,faite OK, puis une autre fenêtre apparait avec les options présente sur le véhicule ,c'est la que nous allons ajouter l'option
Dans la première Case vide inscrivez la valeur +NAUX Faite "Add"
Ensuite si vous faite défiler les option ,en bas de la liste vous trouverai la ligne que l'on a ajouter ( +NAUX )
Faite OK puis F6 (les options se grisent) attendre.
Faire F4 (process ecu) ensuite choisir "CAS" et faite OK
Faire F2 (Change job) et choisir "FA_Write" et faite OK
Faire F3 (Execute job) et les options se grisent ,patientez.
Tout est ok ,Première étape réussie ,Fermer ncsexpert
2eme étape:
Ouvrez Ncsexpert
File=> Load profile et choisir "revtor's NCS expert profile" faite OK
F1=>F3 choisir E60 et ok
Choisir le module "CAS" et ok
F6 puis les option se grisent,ensuite faite F4(Process ECU) et choisir le module "MASK" et faite ok
F2 (Change job) et choisir "CORDIERDATEN_LESEN" et faite OK
Faite F4 "READ ECU" Ensuite laisser ça de coté pour l'instant et allez dans le dossier "WORK" de ncs expert
Trouver le fichier "FSW_PSW.trc"
Faite une sauvegarde de ce fichier dans un lieu sur
Puis ouvrez le avec "blocnote"
Rechercher la ligne "AUX_CONFIG"
not_mounted
Changer la valeur "not_mounted" par "mounted"
Ensuite Fichier=>enregistrer sous =>FSW_PSW pensez a lui donner l'extension ".man" et sélectionnez tous type de fichier
Enregistrer.
Revenez a Ncsexpert
F2(Change job) et choisir "SG_CODIEREN",faite ok
F3(execute job) et les options se grisent 30 a 40 seconde
si tous est ok L'option est codée
et pour la clim suis ce sujet pour le moment:
renseignement-coding-suite-installation-clim-high-t85485.html
