[ bmw 330d e46 2002 ] problème démarrage, et bloc compteur
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: [ bmw 330d e46 2002 ] problème démarrage, et bloc compte
Message par ricric11 »
andypop a écrit :ok , je pense que si je ne trouve pas la solution , un petit passage cher bmw ( valise ) va s'imposer
sort ton LSZ, sèche le et rebranche le
pendant que tu le sort, débranche ta batterie et met en contact les 2 câbles ensembles.
et si le problème est toujours là... bin valise obligé....
xav55
Message par xav55 »
le LSZ est en liaison directe avec le compteur, il stock lui aussi les Kms, envoi le défaut d'ampoule au compteur
si il est flashé ou envoi des données erronées au compteur ça peut le mettre en défaut lui aussi....
après il est certain qu'un coup de valise isolerait le problème....[/quote]
merci pour l'info ricric11
andypop
Véhicule : bmw e46 330d pack
Message par andypop »
merci a tout les deux , demain je démonte le LSZ , je passe un coup de bombe contact du coté des fusibles , et je test une nouvelle batterie
si pas de changement je pense que la valise sera la prochaine étape
merci encore pour tout *98/
staffou
Véhicule : 320d 150 cv
Message par staffou »
bonjour, j'ai le meme soucis,
j'aimerais savoir comment tu as réparé,
si tu as trouvé la solution,
merci
