Mon entretient 320D e46
noun86
Véhicule : bmw (e46) 320D
Re: Mon entretient 320D e46
Message par noun86 »
Oui tu tire juste dessus tous simplement ;)
nanauh
Véhicule : 320d 150 ch e46
Message par nanauh »
Ok les gars merci, j'avais regardé mais je trouvais ça un peu dur, étant novice je voulais pas détruire un truc sans savoir lol bon je ferais comme ça maintenant.
Sinon tiens nous au courant pour Car soft, moi ça m'intéresse j'ai réussi à télécharger le DIS 2007, je l'ai pas encore installé mais je sais pas si c'est le mieux....
julien83
Véhicule : BMW e46 320D pack luxe
Message par julien83 »
Bon et bien je viens de brancher le petit Carsoft 6.5 sur ma voiture, après un diagnostic, le scan me trouve plusieurs erreur, je fais un nettoyage de toutes les erreurs, et là... TAADDAAAAA
Plus de voyant AIRBAG !
Par contre j'ai utilisé windows 7 avec carsoft 6.5 et lors de l'installation, le logiciel m'a dit que plusieurs fonctions n'ont pas peu être installées à cause de cette version de windows. Je ne sais pas c'est quoi, mais les diagnostics et les nettoyages d'erreur fonctionnent bien :).
Desmo
Véhicule : e39 540ia
Message par Desmo »
Attention avec carsoft, tu ne serais pas le premier à foutre en l'air ton compteur suite à une fausse manip ...
nanauh
julien83 a écrit :Bon et bien je viens de brancher le petit Carsoft 6.5 sur ma voiture, après un diagnostic, le scan me trouve plusieurs erreur, je fais un nettoyage de toutes les erreurs, et là... TAADDAAAAA
Ouais ben fais gaffe c'est peut être que ton seven est monté en 64 bits et pas en 32, moi c'est pareil pour tout les logiciel de diag ça déconne !! Enfin bcp pardon.
julien83
Oui c'est bien parce que je suis en 64bit, par contre Desmo, qu'est ce que tu veux dire par foutre en l'air mon compteur ?
julien83
Hello les BMistes, je déterre ce post, après environs 2 petites années, il s'en est passé des choses avec ma voiture, pas mal de rafraichissement :))).
Pour commencer, le contrôle technique m'a indiqué un gros problème de frein à main... du coup, changement du système de frein à main arrière gauche, et de son câble aussi:
J'en ai profité pour repeindre les plastiques intérieurs qui étaient complètement mort:
Comme vous pouvez le voir j'ai aussi changé mon lecteur radio K7, je ne retrouve plus les photos de l'installation, mais si ça intéresse quelqu'un, je peux donner des infos là dessus (modèle du double DIN BMW etc...)
Pour rester à l'intérieur, j'ai aussi changé la ceinture de sécurité avant droite:
julien83
Coté moteur, j'ai remplacé le turbo, changé l'échangeur, changé le déshuileur, le filtre a air, le filtre a gasoil, et j'ai installé un bypass pour la vanne EGR:
julien83
J'ai aussi repeint les garnitures intérieurs un peut "vieillote", en gris:
Compacto
Véhicule : E46 Compact
Message par Compacto »
Super boulot *br*
