Page 4 sur 4
				Re: Pression d'huile moteur insuffisante
				Posté : 04 déc. 2013 20:38
				par biff
				Je vois mal comment le Niveau d'huile peut monter si l'on n'en rajoute pas , si ce n'est un autre fluide qui se mélange a l'huile comme du gasoil imbrulé a cause d'un PB d'injecteur ou du liquide 4 saisons par une fuite du réchauffeur ou radiateur d'huile
				Posté : 04 déc. 2013 20:46
				par mathieu530D E60 2004
				pour biff : radiateur d'huile ???
                réchauffeur ????
Soit du gas-oil soit du liquide de refroidissement ça sait sur...
injecteur déjà vérifié par BMW !
ps: il  n'y a pas d'echangeur d'huiles sur le M57N !
				Posté : 04 déc. 2013 20:48
				coté liquide de refroidissement par de fuite de ce coté la a sinon y aurait put avoir oui un joint de culasse !!!
				Posté : 04 déc. 2013 20:52
				par papio91
				Pour ton joint de culasse contrôle le reservoir d'expension d'eau. si ce n'est pas juste de l'eau mais une belle mayonaise, paye ton joint de culasse !
En ce qui concerne la vanne EGR pour moi elle ne fonctionné pas sous 2200tr/min ( la membrane qui la commande faisait des sienne )
J'ai essayer de la changer mais rien y fait, j'ai débrancher la vanne EGR, et sa tourne beaucoup mieux !
				Posté : 04 déc. 2013 20:57
				pour le joint de culasse c'est sur y'a pas de problème de ce coté la ya pas de la mayo
et la vanne EGR je sais pas trop a quoi elle sert et je sais pas si ça li le problème avec un surplus d'huile ?
et le fait de debranché la vanne EGR c'est a quoi ?
				Posté : 04 déc. 2013 22:40
				par biff
				mathieu530D E60 2004 a écrit :pour biff : radiateur d'huile ???
                réchauffeur ????
le bloc ou il y a le filtre a huile , mais en principe plus de pression d'huile que d'eau donc il devrait il avoir de l'huile dans le 4s pas l'inverse .....
				Posté : 04 déc. 2013 23:35
TU PEUT ETRE PLUS PRÉCIS STP pour que je le dise a mon mécano merci
 la pièce que tu parle c'est le filtre a huile je sais pas y'a une pièce en particulier qui pourrait créé une fuite d'huile a part la pompe  ? si tu parle de ça ça déjà était changé... excuse mais moi mis connait pas trop en moteur surtout ce type de moteur bourré d’électronique
