330ci ph2 mystikbleu
innoxx81
Véhicule : bmw 330d e46 pack luxe
Re: 330ci ph2 mystikbleu
Message par innoxx81 »
tip top tes modifs ! j'adore le pare choc pack m *15* tu l'a acheté ou ?
c'est quel modèle de blistein que t'a installé ?
max85
Véhicule : bmw e46 330ci
Message par max85 »
Acheter sur prestijeauto.
Et cest un pack bilstein b12 ( bilstein b8 + ressort -30/-15 )
innoxx81
max85 a écrit :Acheter sur prestijeauto.
*98/ le kit HID vient aussi de chez eux ? j'hésite a en commander un ... **1
GOTGOT84
Message par GOTGOT84 »
ça doit être un sacré rail avec le kit B12 *008
La Miche31
Véhicule : M3 3.2
Message par La Miche31 »
Clair qu'avec le PC M sa change radicalement la gueule *15*
max85
Message par max85 »
A sa pour etre un rail oui les bilstein b8 sont bien la maries au 18 cest raide mais lauto prendre encore un peu de roulis.
Je vais voir pour des barre anti roulis eibach ou sinondrs origine de m3
Car tous mes auto jusque la eter avec un chassis au poil.
106s16 bilstein b6 tarage piste bar anti roulis groupe n etc...
Ford puma 1.7 sur lequel tous eter pris de la ford racing puma ( boite piece moteur freinage bare anti roulies et un kit combine weitec ) la aucune roulies
Ma mazda rx8 bilstein b8 barre anti roulies eibach jante 8.5 et 9.5 toujours en 18 et de meme un chassi au tit oignon sur piste .
La bm cest pas pareil le chassis est deja tres rigides le rajout amortisseur complet bisltein et les silent bloc ameliore grandement sont coter sportif, mais offre mois de possibiliter en reglage ( chasse et carossage )
Mais un leger roulis ( 7-8 mm se fais encore sentir ) mais cette auto me sert plus souvent sur route que sur circuit donc faut aussi du confort.
Fraatex
Message par Fraatex »
J'adore avec les élargisseurs, ça lui donne une gueule super ! J'aimerais mettre du 20mm sur l'arrière comme toi mais je possède le pack M monté en 18" donc j'ai peur que ça ne passe pas avec le châssis spécifique...
max85
Message par max85 »
je suis aussi en jante pack M ( origine ) style 135 donc jante 8.5 et 255 de large derriere le chassis sport ( indication de ma concession revient a des triangle spécifique a l'avant et les amortisseur et ressort spécifique) la ayant changer ressort et amortisseur cest kif kif a ce niveau seul les triangle avant different.
le 20 mm passe pil poil, j'avais essayé des 25 mm d'un pote sa touche
arno 31
Véhicule : 330d sport design pack m 320cv
Message par arno 31 »
*15* le pc m2 c est radical !
Fraatex
max85 a écrit :je suis aussi en jante pack M ( origine ) style 135 donc jante 8.5 et 255 de large derriere le chassis sport ( indication de ma concession revient a des triangle spécifique a l'avant et les amortisseur et ressort spécifique) la ayant changer ressort et amortisseur cest kif kif a ce niveau seul les triangle avant different.
Je vais surement m'orienter vers du 12mm avant et 16mm arrière alors, parce que les suspensions d'origine doivent être plus souples donc si ça passe juste pour toi, moi ça devrait toucher.
