Page 4 sur 16
Re: [TUTO]remplacement thermostats moteur et d'Egr
Posté : 19 août 2014 13:29
par FredE61
petit retour d'expérience ...
J'ai remplacé les 2 thermostats (moteur + EGR) il y a 1 an, aucun soucis.
Il y a 1 semaine, en vacances, j'ai remarqué une fuite au niveau de la jonction entre le thermostat EGR et l'échangeur.
Je démonte en 5mn (devisser la vis Torx de sortie pompe à vide, degager le tuyau, devisser les 2 vis du thermostat, dévisser le collier) et le joint torique (de couleur jaune) entre le thermostat et l'echangeur avait plus la texture de pâte à modeler que d'autre chose ...
J'ai remplacé et depuis aucun problème.
J'avais acheté le thermostat chez BM ... le joint fourni n'est pas top, donc à surveiller.
Fred
Posté : 11 déc. 2014 21:20
par OkCmoua
Merci de ton retour :D
Posté : 24 déc. 2014 10:19
par OkCmoua
biff ? je suppose que du liquide s'écoule durant ces opérations surement moins coté EGR , que coté thermostat moteur.. car plus bas... :D ah la gravité :D
Tu n'avais pas purgé complétement le liquide pour changer les 2 thermostats ? tu as laissé s'écouler ce qui devait l'etre et refait un appoint avant le redemarrage ? puis ouverture purge ensuite pour chasser l'air en point haut.
Comme je n'ai pas les catalogues de la voiture ni de RTA ( qui n'existe pas d'ailleurs , sauf en anglais je crois ) , je ne sais pas quel type de liquide de refroidissement il faut ?
Un liquide classique fera l'affaire ?
D'avance merci.
:wink:
Posté : 26 déc. 2014 23:40
par biff
Oui j'ai laissé s'écouler le liquide au dessus de la fosse dans un bac de récup .
pour la purge aussi , mais vu que le vase est le point le plus haut du circuit normalement il n'y a pas de Pb a ce niveau .
J'ai remis du liquide 4S que l'on a au garage .
Posté : 04 janv. 2015 14:49
par Djo91
Bonjour est ce que je peux changer que le thermostats de la vanne egr ou autant faire les deux d'un coup. Si je demande ça c'est que j'ai un des pas de vis du thermostats qui a casser mais aucune incidence pour l'instant
Posté : 04 janv. 2015 22:59
par biff
çà c'est toi qui voit , on fait bien ou on fait pas ....
Posté : 05 janv. 2015 19:24
par OkCmoua
Autant refaire l'ensemble en effet
Posté : 26 févr. 2015 18:06
par Boostter71
quelqu un pourrais me reconfirmer la liste a achete pour effectuer cette operation
les deux thermostats
du liquide de refroidissement
et c est tout ? pas de joints ou autres ?
Posté : 27 févr. 2015 08:15
par Morbak
Non, rien d'autre. Éventuellement des colliers au cas où.
Posté : 28 févr. 2015 08:39
par Boostter71
Merci je ferai sa samedi matin prochain
