[TUTO] Remplacement thermostats Moteur et EGR
Postez ici vos tutoriels !
FredE61
Véhicule : BMW (E61) 525D
Re: [TUTO]remplacement thermostats moteur et d'Egr
Message par FredE61 »
petit retour d'expérience ...
J'ai remplacé les 2 thermostats (moteur + EGR) il y a 1 an, aucun soucis.
Il y a 1 semaine, en vacances, j'ai remarqué une fuite au niveau de la jonction entre le thermostat EGR et l'échangeur.
Je démonte en 5mn (devisser la vis Torx de sortie pompe à vide, degager le tuyau, devisser les 2 vis du thermostat, dévisser le collier) et le joint torique (de couleur jaune) entre le thermostat et l'echangeur avait plus la texture de pâte à modeler que d'autre chose ...
J'ai remplacé et depuis aucun problème.
J'avais acheté le thermostat chez BM ... le joint fourni n'est pas top, donc à surveiller.
Fred
OkCmoua
Véhicule : Saxo 16v,F31 328,525 et 530E61 ,
Message par OkCmoua »
Merci de ton retour :D
OkCmoua
biff ? je suppose que du liquide s'écoule durant ces opérations surement moins coté EGR , que coté thermostat moteur.. car plus bas... :D ah la gravité :D
Tu n'avais pas purgé complétement le liquide pour changer les 2 thermostats ? tu as laissé s'écouler ce qui devait l'etre et refait un appoint avant le redemarrage ? puis ouverture purge ensuite pour chasser l'air en point haut.
Comme je n'ai pas les catalogues de la voiture ni de RTA ( qui n'existe pas d'ailleurs , sauf en anglais je crois ) , je ne sais pas quel type de liquide de refroidissement il faut ?
Un liquide classique fera l'affaire ?
D'avance merci.
:wink:
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Oui j'ai laissé s'écouler le liquide au dessus de la fosse dans un bac de récup .
pour la purge aussi , mais vu que le vase est le point le plus haut du circuit normalement il n'y a pas de Pb a ce niveau .
J'ai remis du liquide 4S que l'on a au garage .
Djo91
Véhicule : BMW 530d pack luxe
Message par Djo91 »
Bonjour est ce que je peux changer que le thermostats de la vanne egr ou autant faire les deux d'un coup. Si je demande ça c'est que j'ai un des pas de vis du thermostats qui a casser mais aucune incidence pour l'instant
biff
Message par biff »
çà c'est toi qui voit , on fait bien ou on fait pas ....
OkCmoua
Autant refaire l'ensemble en effet
Boostter71
Véhicule : E61 530 pack M
Message par Boostter71 »
quelqu un pourrais me reconfirmer la liste a achete pour effectuer cette operation
les deux thermostats
du liquide de refroidissement
et c est tout ? pas de joints ou autres ?
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
Non, rien d'autre. Éventuellement des colliers au cas où.
Boostter71
Merci je ferai sa samedi matin prochain
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
