Page 4 sur 6
				Re: problème de turbo garett 320TD que faire help
				Posté : 24 avr. 2013 21:04
				par nickym3
				bonjour
ouï je voie démonté le filtre à air mais le bacs où le filtre est posé dedans sa aussi il faut enlevé ?  parce que si ses juste le plastique du dessus sa sert quand même à rien non ? ses dommage qui à pas de tuto  pour sa :(
et tu me dit d enlevé les courroie  je pencherais plus pour une fuite au niveau de la pré cata  où un problème  de géométrie du turbo  où encore une foutu durite  .  je vais une fois la soulevée avec un crik  et demander  à quelqu un d accéléré  pour que je voie d où vient se sifflement  ;-)
				Posté : 25 avr. 2013 08:57
				par febure51
				Salut!
autant pour moi j'avais mal compris, pour la partie du bas du filtre a air non,tu ne l'enleve pas...dailleurs je sais pas comment on pourrais l'enlever.
je pense pas que ton precata sois en cause pour le sillement et tu aurais d'autres symptomes genre odeur d'echappement qui remonte dans l'habitacle...
sinon as tu un carsoft? car meme si il n'y a pas de defauts peut etre qu'en faisant une lecture de donnée,moteur tournant on pourrais voir des valeurs qui clochent...
				Posté : 25 avr. 2013 22:02
				par nickym3
				ouï j ai   il lie  pour voir tout ce qui est vitesse moteur etc.. mais  pour les erreur il fonctionne pas  à cause que j ai pas le voyant gestion moteur malheureusement .
aussi dit moi pourquoi enlevé le cache du haut fitre à air on voie pas plus ??  et pour le sifflement ses possible si le joint de la precata est usé où autres  où alors une durite mais j ai aucune  perte de puissance ?  ces compliquée les voiture  :-D
				Posté : 26 avr. 2013 21:04
				par LaBM
				nickym3 a écrit :ouï j ai   il lie  pour voir tout ce qui est vitesse moteur etc.. mais  pour les erreur il fonctionne pas  à cause que j ai pas le voyant gestion moteur malheureusement .
Mais non, c'est pas compliqué les voitures...
				Posté : 27 avr. 2013 13:39
				par febure51
demonter le cache du filtre a air c'est pour pouvoir passer ta main et actionner la tige de la capsule a depression du turbo...sans demonter le cache acces impossible...
si tu peux lire les données tu peux deja comparer les valeurs genre pression d'air mesuré et pression reel...si sa colle pas y'a soucis...
regarde aussi que la pression turbo est bien la bonne...que je dise pas de betise sa dois etre pas loin de 1.8bar,rectifiez moi si jamais...
				Posté : 27 avr. 2013 16:44
				par nickym3
				bonjour februre
 voila pour t en te dire plus ses un elm 327 que j'ai j'avait achetez sa pour effacer l'erreur de l'airbag mais sa ne fonctionne pas
je vais regardez alors pour tout ce que tu ma dit pression turbo  etc....  mais je doit regardez sa au ralenti ??
je te dirais tout se qu'il a marquer tu t y connais beaucoup plus que moi
 j'enlèverai le cache du filtre a air comme tu ma dit pour le turbo
 et toi tu a aussi des soucis sur ta voiture ?? une perte de puissance ses sa ? si je px t'aider px etre ?
				Posté : 28 avr. 2013 12:32
				par febure51
				Salut a toi!
je connais juste un peu,je suis pas non plus spécialiste...pour les valeurs je pourrais juste te les comparer a celle donnée par la RTA bmw que j'ai mais elle ne traite que le modèle berline avec moteur 136cv.Beaucoup de points commun mais je pourrais pas t'assurer que sa soit les meme valeurs,sa serais a titre indicatif...
pour la valeur turbo c'est plus vers 2500tr/min que tu dois avoir la pression max.
La mienne oui j'ai aussi perte de puissance et sifflement et le tout aléatoire....lorsque elle deconne le moteur claque genre vieux mazout...
j'ai changé plein de chose sans jamais trouvé le truc
  un moment j'ai meme pensé qu'il y ai un lien entre mes pertes de puissances et ma pedale de frein qui devient un peu plus dur lorsque je freine...(en pompant sur le frein avant de demarrer parfois le moteur tourne plus rond!...)
j'ai changé tout le circuit de deppression d'air,pompe a vide,durites,electrovannes et meme mastervac sans resultat...
la je vais peut etre voir pour changer mon turbo car je vois plus que lui...
				Posté : 30 avr. 2013 12:30
				par nickym3
				salut febure
 ses bizarre ce que ta a ta voiture
   les clapets admission tu les a déja changé par des bouchon ??? ta px être la soupape de la vanne egr qui est ouverte tu a déja pensée a sa ?    et avec tes frein tes plaquette s'use de la même facon de chaque coté ??? regarde une fois
on va bien trouver ses quoi
 et pour ton turbo tu a déja regardez dans quel été il est en enlevant la durite  voir si l'axe tient bien parce que ses un px bète de le changer pour rien ses mon avis
				Posté : 01 mai 2013 13:00
				par febure51
				Salut salut!
 oui j'ai regardé les plaquettes elles sont usées des deux cotés pareil...la vanne egr elle est condamnée(en bouchant le tuyau de depression qui arrrive dessus) et oui j'ai controlé le turbo,aucun jeu lateral...l'evaporateur d'huile a ete changé recement...
je me demande parfois si le calculateur ne pourrais pas etre en cause,et ouvrirais les elctrovannes quand y faut pas ou un truc du genre...
j'espere d'ici peu demonter mon turbo voir le changer,je te tiens au courant si pour moi sa resoud le probleme...tiens moi au courant aussi pour la tienne
a+++
				Posté : 02 mai 2013 12:02
				par nickym3
				hello hello febure 51
 donc tu a suprimé la vanne egr tu a déja essayé de la reconnecté ?  et tu pense a l'électrovanne
  oui px être faut voir .
et pourquoi vx tu changer ton turbo si tu a pas de jeux dans  l'axe je comprend pas trop ses peux être des frais pour rien  non
 et les clapets d admission tu a déja remplacer par des bouchon ???  moi je l'aie fait
  pas de risque qui tombe maintenant
 pour la tienne sa px être bcp de chose si ta des perte de puissance
  ta vidé ta cata ?? parce que elle est peux être bouché donc tremble et perte de puissance quand pense tu ses posible aussi quelle étouffe a causse de sa
 moi demain matin je part en vacances
  enfin le soleil
 on ce dit a bientôt j espère qu'a mon retour il y aura de bonne nouvelle
