Page 4 sur 6
				Re: Plus de couple en dessous 3000 t/mins
				Posté : 23 mars 2013 22:36
				par jerome74
				Merci pour ces liens bien utile
 Alors, le capteur que j'ai changé, c'est le capteur pression rail.... En bout de rampe coté habitacle, c'est lui il me semble...
Oui je vais changer d'urgence le séparateur d'huile^^
Par contre je lit sur la facture de remplacement du fameux capteur "Contrôle pression de carburant (6 bar)....
  Trop faible?
Donc si la pression est trop basse, une pompe faiblarde???
				Posté : 24 mars 2013 14:07
				par Cessone17
J'ai eu le même souci y'a quelque jours et mes durites en etaients le problème !! Et pourtant remplacer y'a 5 mois...
Donc n'ai vue que tu les avais remplacer et c'est toujours pas bon ??
				Posté : 24 mars 2013 14:55
				par jerome74
				Non, toujours pas bon.....
.gif)
 J'ai l'impression que la tige de la GV bouge enfin, c'est bon signe mais à confirmer, il fait un temps de chien aujourd'hui je verrai ça demain.
Sinon la valise ressort le débitmètre en erreur, ce qui est étrange c'est que même débrancher sa change rien je le changerai en préventif. C'est on jamais!
Puis une pression trop basse.... Dù au débitmètre???
Mes recherches vont ce basser la dessus....
				Posté : 24 mars 2013 18:08
				par osmoz
				jerome74 a écrit :Non, toujours pas bon.....
.gif)
pression trop basse ?  cela peut être la pression du carburant, faites attention !
				Posté : 24 mars 2013 18:30
				par Cessone17
.gif)
Pour la GV tu fais le test :
-Tu demarres ta voiture et ensuite tu vas au niveau de ta tige de GV et tu essaies d'appuyer dessus et normalement la tige doit etre en gros en butée.
-Ou alors tu mets quelqu'un au volant qui demarre le moteur et toi tu regarde si la tige descend bien de facile plus de 1 cm.
				Posté : 24 mars 2013 22:55
				par 330du66
				Bonjour a tous j'ai le meme probleme que Jerome74, mon vehicule est un 330d e46 du 01/2000.
Jerome74 c'est aussi un 330d 184cv?
				Posté : 26 mars 2013 12:12
				par jerome74
				Oui, une E46 184cv année 2002.....
Tu as vérifié que ta tige de la géometrie variable bouge?
Les durites de depression ont été contrôlées?
Quand tu débranche ton débimètre, il y a aucune différence?
Ta vanne EGR est propre?
				Posté : 27 mars 2013 23:19
				par jerome74
Bon, j'ai démarré la voiture et j'ai appuyé sur la tige, elle est pas en buter... j'appui d'environ un cm....
 Donc, sois la GV est grippé, sois la westgate qui commande la tige est HS, sois la poire qui à une fuite... Je vais brancher directement la durite en cours-circuitant la poire... On verra bien...
Je vous tiens au courant.....
				Posté : 28 mars 2013 10:24
				par osmoz
				bonjour,
as tu vérifier le réservoir de dépression ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45la pièce 6 sur schéma.
				Posté : 28 mars 2013 10:43
				par SPOOKY74
				Je te conseille en premier lieu de remplacer le débitmètre car il envoi de mauvaises données.
