[TUTO] BMW SCANNER V 1.4
Joki
Re: [TUTO] BMW SCANNER V 1.4
Message par Joki »
decadanss a écrit :C'est vrai que c'est bizarre ! Je l'ai eu a 113500kms. Je doit amener la voiture a bmw ce soir donc je serai fixé.
Oui je pense que chez bmw ils peuvent te donner la réponse exacte ;) . Quand tu vois l’état ( extérieur, intérieur ) des certaines voitures allemandes ( BMW, Audi, Mercedes ) a 250 000km tu peut facilement les vendre pour des voitures de 150 000km ;) .
furygan77
Message par furygan77 »
j'ai commandé le mien sur ebay, je vous dirais ce quej'en pense ;)
Math270
Message par Math270 »
Joki a écrit :Hello Math270 j'ai utilisé les pilotes que tu as fournis ainsi que ton bmw scan, les pilotes s'installent comme il faut par contre quand je lance le bmw scan il me dit que les pilotes ne sont pas installés...
Hello pourtant j'ai utiliser cela et sa a fonctionné pour moi ... C'est bizarre ton câble a été détecter correctement ? Tu n'as pas changer de port USB entre l'installation et le test ? Parfois ça a du mal à transfère d'un port USB a l'autre ?
Courage :)
Kernk67
Véhicule : BMW 330D PACK MII Imolarot
Message par Kernk67 »
Salut tout le monde,
Est-il possible de voir la pression du turbo en roulant avec ce scanner ?!
Joki
Message par Joki »
Courage :)
Merci Math270, finalement mon câble ne fonctionne plus que sa soit sur xp ou seven, j'ai essayé un autre pc, une autre voiture idem. Le vendeur m’envoie un autre câble je paye juste les fdp ;) .
jerome794
Message par jerome794 »
excellent tuto de bmvorld :bravo:
possédant également depuis peu bmw scanner 1.4, j'ajouterais juste quelques traductions du logiciel, pour ceux qui n'aime pas l'anglais **3
LES UNITES:
DME: moteur numérique electronique
EGS: controle de boite de vitesse electronique
EWS: systeme d'immobilisation electronique du véhicule
ABS: systeme antipatinage avec ASC/DSC
LEW: capteur d'angle de braquage
A/C: air conditionnée, climatiseur
SRS: systeme de retenue supplementaire (airbags)
IKE: groupe d'instruments electronique (tableau de bord)
LCM: controle electronique des lumieres
ZKE: organe centrale electronique
AIC: intervalle de controle automatique
RAD: radio
TEL: téléphone
SZM: centre de commutation console centrale
... (selon votre auto)
LES FONCTIONS:
[ 0&0&0 UNITS ] – scanne les unites installées en lisant les données d’identification et de defaillances
[ CLEAR ERRORS ] – remise a zero des fautes dans les unites trouvées
[ ERRORS DETAILS ] – information détaillée sur les deffaillances
[ READ MEMORY ] – lecture de la mémoire du logiciel d’unités
[ READ EEPROM ] – lit l’ EEPROM sur les unités: IKE, LCM, ZKE, SRS, LEW, A/C, VID,BMBT, STH, AIC...
[ WRITE EEPROM ] – ecriture de l’ EEPROM dans les memes unités
[ ERRORS ] – lecture des infos détaillées et remise a zero des defaillances dans l’unité selectionnées.
[ RESET UNIT ] – reset du logiciel d’unités
[ WRITE FGSTNR ] – écriture du numéro d’identification
[ WRITE ADFG ] – plus d’écriture de données d’identifications (du fabricant)
[ ODOMETER CORRECT ] – ecriture du nouveau kilometrage aux unites IKE et LCM
[ SAVEDODOMETER ] – lecture de plus d’informations sur le kilometrage a partir des unites IKE & EGS
[ SERVICE RESET ] – remise a zero du service IKE
[ CHANGE LANGUAGE ] – change la langue des messages GE/EN/FR/IT
[ FACTORYDEFAULTS ] – reset d’usine des unités IKE & LCM (pour vehicule depuis 1999)
[ COPY CODING ] - copie du codage de base des unités IKEa EWS ou EWS a IKE
[ TV FUNCTIONS ] - préférence "video en conduisant" dans l'unité VID
[ READ KEY ] - lecture de données des clés de contact depuis l'unité EWS
[ ADAPTATION LEW ] - adaptation (LEW) du capteur de direction
[ REGISTER HANDSET ] - nouveau enregistreur de combiné a telephone (BIT2)
En esperant en avoir aidé *008
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Quelqu'un saurait me dire si il est compatible avec l'INPA et autre ?
Car j'ai déjà ce cable, je l'utilise avec mon GT1, et ça fonctionne d'enfer, hors le cable que j'ai les pins 7 et 8 ne sont pas solidarisés, donc pour les phases 2 et +, j'accède pas à certains modules d'air-bag, et comme votre prise est prévue phase 2 d'origine, je pense l'acheter uniquement pour mon GT1.
Merci à vous de réponse si vous savez :mrgreen:
bmvorld
Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
Message par bmvorld »
jerome794 a écrit :excellent tuto de bmvorld :bravo:
LES UNITES:
RAD: radio
TEL: téléphone
LES FONCTIONS:
*21*
*15*
Adri13120
Message par Adri13120 »
Salut.
J'ai bien lu le sujet entièrement (super boulot!!) mais il me semble pas avoir vu les compatibilité des modèles. Ma question: est ce que ce logiciel fonctionne aussi sur e39 phase1 avec la grosse fiche ronde sous le capot (pas de odb2 sous le volant!!!)
merci d'avance.
bmvorld
Adri13120 a écrit :Salut.
merci d'avance.
Non ça fonctionne pas pour les prises obd1
Retourner vers « Vos "Tutos" Coding »
