Page 4 sur 4
Re: Produit contre dépôts de freins
Posté : 19 janv. 2013 21:36
par ch'ti savoyard
As tu bien nettoyer des jantes avec un nettoyant jante avant ?
Si elles sont fortement incrusté il va falloir réitérer l'opération plusieurs fois... Appliquer > laisser agir > une brosse pourra aider > rinçé ...
Tu es bien sur que sa n'est pas du goudron?
Posté : 20 janv. 2013 10:48
par Toon
Alors, mes jantes avaient déjà été lavées et étaient déjà propres.
Faut-il les relaver juste avant de passer le produit ?
Les dépôts sont bien incrustés car cela fait 6 mois que ces dépôts sont sur les jantes.
Et ce sont effectivement de la plaquette....mais ce sont des PAGID, donc plus agressives aussi...
Ceci doit expliquer la difficulté à les enlever.
Posté : 20 janv. 2013 11:31
par Fredmas
Combien de temps as-tu laissé agir le produit ?
Combien de fois as-tu répété l'opération ?
As-tu essayé de travailler le produit ?
Posté : 20 janv. 2013 17:37
par Béhième
Toon a écrit :Je viens de tester le IronX aujourd'hui, et pour le moment, ce n'est pas super efficace contre mes traces de dépôts de plaquettes.
Sur les dépôts assez fins, cela enlève pas mal...mais pour les gros dépôts bien épais, ce n'a pas l'air de bien nettoyer...
Je ré-essaierai lorsqu'il fera moins froid.
Déjà bien laver tes jantes
Passer un dégoudronnant avant car le ironx ne passera pas en dessous.
Après un dégoudronnant moi je relave pour stopper son action
Sécher les jantes
Appliquer le ironx et ne pas avoir peur de le laisser travailler quelques minutes (sur dépôt trés incrusté pinceau recommandé)
Je relave encore après ce produit, séchage et cire.
