Mauvaise conduite et tenue de route
Rodage
Véhicule : Bmw 330d ph2
Re: Mauvaise conduite et tenue de route
Message par Rodage »
Tous les banc de geo sont "agréés" pour nos Bm, pas de souci. Ils ont tous les données en stock etc. Il faut juste que le mec qui intervient regle correctement tes trains, selon les precos bm (pincement avant donc etc) et non pas comme il veut. Bien souvent les mecanos preferent regler tout a Zero...grosse erreure sur nos belles **2 Donc insiste bien si c'est le cas, pour que les reglages soient adequates. Une bm ne se regle pas comme une vulgaire Clio...(sans vouloir offenser qui que ce soit **1 )
Au prealable, veille a ce que tes bielettes de direction soient DEGRIPPEES, pour eviter le martelage, et permettre un reglage plus fin/precis. (donc chalumeau et patience...)
Autrement oui, il y a des silents bloc a l'arriere, et ils sont TRES important. A ton kilometrage, pour moi c'est classé--> faut les faire.
Laverte, c'est marrant j'y pensais la semaine derniere !! *008 Je me tâte en effet a demonter cette fichue cremaillere et l'operer a coeur ouvert... *15* Seul blem, ou trouver tous les joints necessaires au remontage ?
*11*
BMW-BXl
Véhicule : Bmw (E93) 320ci M-Pack
Message par BMW-BXl »
Je comprends donc quand j'arrive je lui dit de faire les réglages bmw pour que je m'aatend pas de mauvaises surprises merci pour l'info Rodage *59/
Et pour les biellettes de direction je vais voir sa avec mon mécano ainsi que pour les silents bloc.. Quelles marque me conseille tu pour les silents bloc??
zx636r
Message par zx636r »
pour ma part , j'ai mis des combine filete , les goemtrie est nickel , les pneus sont propres , elle prend les defaut de la route quand meme
et sa c'est du au grosse monte , tout gros pneus prenne les defaut de la route , plus ou moin suivant les voiture et j'ai des pneus de chiote ( HIfly )
pour les silent bloc , j'ai mis du mecatechnic , des renforcé et c'est nickel :))
Rodage
Oui mecatech, ou les origines Bmw.
2 silent blocs de bras arrieres (ceux vers l'avant du bras)
2 autres en partie supérieure de fusée
Les 2 du bas (ou est l'excentrique de reglage carrossage) sont generalement bons.
Donc 4 en tout, par contre c'est assez long et chiant a faire, faut une presse...--> garage !
Les bielettes oui, vois ca avec ton mecano, bien degrippées (ne pas hesiter a chaufer dur) et bien graissées.
Tu verra qu'une fois tes SB arrieres fais, tu aura une autre voiture *98/
Oui ok pour les grosses montes, c'est vrai que ca parasite pas mal le comportement...Jusqu'a 17 " ca va, mais a partir de 18", ca devient plus sensible.
Toutefois, le probleme de "voiture qui suit la route" est souvent dû à une geo ratée, ou des SB fatigués (ou les 2) .
*11*
BMW-BXl
J'irais me renseigner chez Bmw pour les tarifs et vu que je suis pas du tout mécano je vais laisser faire le travaille a mon mécano.. Et pour les biellettes tu peux m'expliquer le principe au cas ou mon mécano ne comprends pas 46*
Et pour la monte je roule 17" mais je pense bien que j'ai les 2 a faire vu que les pneus s'usent de l'intérieur
:merci:
laverte330
Véhicule : Bmw E46 330cd
Message par laverte330 »
Rodage a écrit :Laverte, c'est marrant j'y pensais la semaine derniere !! *008 Je me tâte en effet a demonter cette fichue cremaillere et l'operer a coeur ouvert... *15* Seul blem, ou trouver tous les joints necessaires au remontage ?
Perso, je n'ai pas changer les joints quand j'ai opéré, mais si tu tient absolument à les remplacer il faut chercher du côté des réparateurs/fournisseurs en hydraulique (garage agricole,machines de chantier)... Vas y avec ta pièce pour qu'il puisse relever les dimensions et les types de joints à utiliser . **2
Rodage
Pour tes bielettes, il faut degripper le filetage...en chauffant, puis en graissant tout correctement par la suite. Ca evitera au mecano de forcer comme un porc sur les rotules, tout ca pour regler le para comme un goret...(pas le choix, quand tout est soudé, c'est inreglable)
Tes pneus qui s'usent de l'interieur trahissent surement une ouverture trop important du train avant...Et donc voici un bel element de reponse pour ta voiture qui suit la route.
Laverte, yes je vais me rencarder. Pour info, combien de temps as-tu mis en gros pour cette opération ?
**2
laverte330
Rodage a écrit : Laverte, yes je vais me rencarder. Pour info, combien de temps as-tu mis en gros pour cette opération ?
**2
Je n' ai pas compter le temps, mais en gros en 3h c'est faisable facile, si tu as une fosse ou un pont.
Tout est accessible par dessous sans même lever et déposer les roues .
Ne pas oublier de repérer le point zéro avant la dépose !..
Rodage
Yop
Donc tu as senti rellement la difference ? Si je reflechis bien (ce qui ne m'arrive que tres rarement **1 ) Si tu tournes ce pignon d'attaque d'un demi tour, ce n'elimine qu'une partie du jeu, puisque le crenelage de la cremaillere ne bouge pas, lui.
J'ai bon ?
:trinque:
Jme tâte...ca me gave de le faire, m'ai si ca vaut le coup jme lance.
laverte330
Effectivement de cette manière, tu n'élimine qu'une partie du jeu, pour compenser le reste il faut agir sur le patin-guide, attention c'est très sensible, prend des repères !
Au bout du compte : plus de jeu au point zéro et la différence se fait sentir,
Mais ça c'est à faire seulement si tu as du jeu au point zéro !!!! Vérifie bien que le cardan de direction, le flector et le reste des articulations sont en bon état .... **1
