[330d] Jeu lors de l'accélération/deccélération
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
VIN (Les 7 derniers caractères) : FM76259
Re: [330d] Jeu lors de l'accélération/deccélération
Message par Ixin@ss »
Et tu es sur que c'est le numéro 9 le problème ?
gloops
Véhicule : BMW E46 330D Pack
Message par gloops »
Je fais changer le flector demain (celui qui se trouve sous le frein à main). Je suis passé sous la voiture, il m'a pas l'air très usé...
Est-ce que mon problème pourrait venir de celui plus vers le pont ?
En tout cas verdict demain *008
bresil31
Message par bresil31 »
Salut tous le monde. donc j'ai une bonne nouvelle enfaite mon problème c'était le silent bloc n9 et les silent bloc avant du pont que j'ai aujourd'hui remplacer et frenchement je me suis trop embêter c'est vrement pas facile à fair mais j'ai réussie je me suis fabriquer un extracteur avec une tige filetée et des rondelles et des douilles pour camion sa pas tro mal marcher il fo quand même avoir de la patience *51* mais j'ai réussie voilà tous
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Ah ben c'est cool bravo pour le bricolage !!
Moi depuis hier j'ai un bruit "glonc" au niveau du pont arrière et mon flector est neuf... silend bloc quand tu nous tiens !!! *009
bresil31
Tu a changer ton palier central ? De toute façon quand tu regardera tes silents bloc si il son déchiré Ben tu peu les remplacer aussi âpre si tu changer ton palier central et le flector et que sa continue a fair des glông Ben la sa ne pe être que les silent bloc
gloops
Voilà flector changé, et plus de gong !!!! *009
Que c'est agréable de conduire dans cet effet de "jeu" dans la transmission !!! **1
Merci à tous de m'avoir aiguillé vers cette pièce mécanique qui était bien la cause :bravo:
Au passage j'ai fait changer les bougies de préchauffage. Quel Bo**** !!! Il faut démonter la pipe d'admission,... pas si simple ^^
@+ les amis :)
