Clapet ? Enlever completement ou Remplacer ?
fouky
Re: Clapet ? Enlever completement ou Remplacer ?
Message par fouky »
ok merci
Adrien
Message par Adrien »
Pour ma part sur mon ancien 330 ce n'est pas l'axe de la commande qui prennait du jeu, mais les lamelles en metal qui se désolidariser de l'axe, les vis de fixation avais du jeu et a terme elle aurai casser et fait tomber le clapet.
et le fait de supprimé n'influe en rien sur la pollution ou trés peu car le moteur n'est plus neuf (ne pas oublier que les tests sont fait a l'usine et pas 8 ans aprés)
gexxovor
Message par gexxovor »
Adrien a écrit :Pour ma part sur mon ancien 330 ce n'est pas l'axe de la commande qui prennait du jeu, mais les lamelles en metal qui se désolidariser de l'axe, les vis de fixation avais du jeu et a terme elle aurai casser et fait tomber le clapet.
exact tolerance d usure
faut les virer ces clapets , trop risquer pour le moteur
meme si bmw fait l autruche j ai pas envie de casser mon oeuf
tchuss
losub
Véhicule : x3 e83
Message par losub »
bonjour ,
par exemple sur mon x3 2.0d de 2005 je suis concerné?
fouky
Message par fouky »
voila moi j'ai mis 3h pour le faire aujourd'hui
avec des obturateurs de 22 mm
et j'ai changer mes petites durites d'air un peu partout car il se cassait aussi
PDD
Message par PDD »
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 592009.htm
Pour aider ceux qui voudraient s'y mettre...
fouky
Message par fouky »
moi c'est un 320d, c'est dommage que j'y pense que maintenant j'aurais du faire des photos
car en gros de mémoire c'est pas exactement comme sur vos tutos mais ils m'ont bien servit quand même
un boulon de 10 pour la jauge
8 boulons de 10
5 écrous de 11
il y a 4 fiches faisceaux électrique a déficher (1 au bord ,1 a 1/3 du collecteur et deux derrière le collecteur)
3 tuyaux d'airs (2 sur l'avant et 1 a 1/2 du collecteurs)
4 boulons de 10 pour la vanne EGR ( (attention a ne pas faire tomber ceux du dessous de la vanne EGR dans le moteur)
et le reste c'est des petits clips pour support de cable
losub
Véhicule : x3 e83
Message par losub »
losub a écrit :bonjour ,
:roll:
LoloBreizh
Message par LoloBreizh »
Bonjour ,je vais profiter que mon véhicule soit immobilisé en attendant le reconditionnement de ma BVA pour étudier ce fameux problèmes de clapets et les shinter si besoin est .
Alors mon véhicule BMW 330D E46 de déc 2002 / BVA totalisant 173000km
Y a t'il un moyen de voir facilement une fois la protection plastique du moteur si on est concerné par ceux-ci ??
Si vous avez des photos décrivant les points particuliers à observer , je suis preneur .
Mon véhicule est provenance "Allemagne ", je suis allé le chercher là-bas à 160000km , alors même si je suis certain de son entretien 100% Bmw , je ne sais pas si il y eu des modifications sur ces clapets outre-Rhin ??
Si vous avez un lien vers un TUTO tip-top ,je suis preneur aussi
Merci d'avance pour vos réponses .
Est ce que ces bouchons seront les bons ??
http://www.ebay.fr/itm/BOUCHONS-CLAPET-22-MM-BOUCHON-EGR-BMW-SWIRL-FLAP-M57-330D-330CD-320D-M47-/230981328474?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item35c78f5e5a
:merci:
LoloBreizh
Juste un ptit UP pour obtenir une réponse !!!
merci !!!
