Page 4 sur 4
Re: probleme tremblement bmw 530d
Posté : 16 janv. 2013 17:51
par fredo535d
non pas du tout c'est le support qui vien presque au mileu de l'arbre ref 26121226731 et pour la designation exact c'est PALIER INTERMEDIARE dsl
et pour les silent de traverse ar la ref est 33311094036 silent sur support essieu ar voila !!!! boncourage
Posté : 16 janv. 2013 20:52
par foudewago
merci bcou pour ton aide mais j ai juste une question est ce que a larret a 1500 tour les vibration se ressenter sur ta voiture?car moi se n est pas que en roulant
Posté : 16 janv. 2013 20:57
par fredo535d
oui surtout vers 100/110 km/h et aussi une sensations bizarre que le train ar ce deroule sous la caisse peut plus acentuer sur un touring , mais bon regarde vers la je pense que tes problemes vienne du train ar
Posté : 16 janv. 2013 21:09
par foudewago
ok merci je vais regarder dans quel etat ils sont,sa doit pas etre un mince affaire pour les changer cela!! ces bien les pieces que tu parle sur le schema?par contre sa me parait bizzarre que sa me fasse trembler ma voiture a l arret et seulement a un certain regime.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Posté : 16 janv. 2013 21:11
par foudewago
les pieces 2?
Posté : 16 janv. 2013 21:54
par fredo535d
oui
Posté : 27 avr. 2018 16:58
par Laurent737
foudewago a écrit :ok merci je vais regarder dans quel etat ils sont,sa doit pas etre un mince affaire pour les changer cela!! ces bien les pieces que tu parle sur le schema?par contre sa me parait bizzarre que sa me fasse trembler ma voiture a l arret et seulement a un certain regime.
Bonjour foudewago, et donc ? ton problème a t il été résolu ???
Posté : 28 avr. 2018 12:43
par gg2retiers
jordan67 a écrit :Salut. Elle a combien de kilomètre ta voiture ? Les injecteurs peuvent être défaillant lors d'un fort kilométrage en effet.
J'ai eu le même soucis sur ma 330xd e90.
Suite à la dépose de boite pour remplacer l'ensemble de l'embrayage.
Même le garagiste ne comprenait pas d'ou venait ce pb de tremblement, surtout dans les accélérations.
J'ai repris les éléments qu'on à démontés pour l'opération et la seule pièce que j'ai pas remis moi même avait été mal repositionnée.
Simplement le palier intermédiaire de l'arbre de transmission arrière. Il avait été remis 180° à l'envers.Je l'ai fait tourner de 180° et les tremblements ont totalement disparu. Ca saute pas aux yeux car ce palier semble non excentré alors que si légèrement. Ca suffit pour faire trembler tout l'arrière.
