Ma 525 tdsa E39 touring pack luxe
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : 535d E60 Pack M,530D E39 Pack M
Re: Mes 525 touring pack luxe e39 probleme demarrage help
Message par mitch40 »
Je pense plutôt que c'est électronique car le reste j'ai tout teste
BarbuSan
Véhicule : e39 530d Pack M
Message par BarbuSan »
Que se passe t-il dès que tu tourne la clef de contact ?
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
BarbuSan a écrit :Que se passe t-il dès que tu tourne la clef de contact ?
ba comme si elle vex démarrer normalement mais se lance pas,comme si un anti démarrage l'empeche de se lancer
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Il y a un capteur sur le volant derrière le démarreur 46* je vais controler a ce niveau
BarbuSan
Si le démarreur ne se lance pas, et qu'il fonctionne alors il y a un souci électrique 46*
Il se peut effectivement que le coupe circuit soit fonctionne comme après un accident par exemple.
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
BarbuSan a écrit :Si le démarreur ne se lance pas, et qu'il fonctionne alors il y a un souci électrique 46*
Oui mais le démarreur se lance normalement
BarbuSan
Ah s'il se lance il faut donc que tu regarde du côté de ta pompe alors, ou de l'injecteur pilote.
Pas de coupe circuit si le démarreur se lance, donc pas un soucis d'électronique.
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
La pompe a été refaite, le gasoil y arrive bien,tu croit que si l injecteur pilote es mort elle démarre pas? Je pensais quelle démarrerai mais genre sur 5 cylindres?Comment savoir sil es hs?Merci pour tes conseils.
BarbuSan
Quel pompe, la pompe HP, gavage ?
Si l'injecteur pilote est mort c'est pas sur qu'elle puisse démarrer, si elle démarre elle va trembler voir caler.
De base, pour savoir quels sont les problèmes, c'est direction BMW pour un diag. Roulante ou non.
Pour résumer.
Tu tourne la clef, pas de voyant.
Le démarreur fonction mais elle ne démarre pas.
L'essence arrive bien.
Du coup, bougies à vérifier, les injecteurs, la pompe HP, les capteurs de pression, température,...
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
La pompe HP,celle de gavage es ok.
