sensor a écrit :Moi perso mon vehicule il a 184 mkm et là je viens de recevoir mes
10 litres d'huile ( tout vidanger normalement y compris convertisseur) crepine et joint de chez bmw et si tout se passe bien je vais faire ma vidange ce weekend, mes symptomes: trop de lenteur entre les passages de vitesses (malgré que j'ai fait un reset de boite, maintenant c'est vrai qu'elle change les rapport entre 1700 et 2000 tours contre 3000 tours avant) et des fois ca patine en 5eme. Esperant que ca resoudra mon probleme et je me retrouverai pas En Point Mort ;)
Je vous tiendrai au courant
Je precise que j'ai pas de pont donc je me debrouillerai avec des chandelles ;)
moi c'est pareil ce week end vidange de la bva (huile + crepine et joint ) je tiendrais egalement au courant
comment as tu fait ton reset de boite ?
et la vis de remplissage ne veut même pas s'ouvrir. j’ai du abandonner jusqu`à nouvel ordre.
