320I e46 modif silencieu performance
protoxide67
Véhicule : (E46) 325i
Re: 320I phase 1 (ligne inox bastuck)
Message par protoxide67 »
Dommage que j ai pas les watts d un 2,5 l
mais bon, j'ai un ami qui regarde ma carto pour lui mettre plus de couple de 2000 a 4000 tours
voir s'il peux déclencher le vanos plus tot et mettre un peu plus d avance a l allumage
pour le son il reste encore assez fort
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
Code VIN : FM76259
Message par Ixin@ss »
Oui oui c'est déja bien attend... perso je pleure avec le son de mon mazout ^^
protoxide67
Il y a inoxline,proinox et blue flamme qui font de belle ligne inox pour les 320d et 330d et donne un son vraiment sympa
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Tu aurais des liens fiables de sites ou je pourrais trouver ça ?
Edit: C'est bon j'ai trouvé en allant sur google ^^
protoxide67
Mon calculateur a été revu a cause de la ligne d échappement
richesse
avance a allumage
declenchement vanos a 3500 tours
je testerai fin de semaine pour voir la différence si il faut mettre le declenchement vanos
a 3000 ou 2500 tours
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Et 800 trs non ? *41*
protoxide67
Non surtout pas
apres elle n a plus rien en couple
j avais toujours un petit accoup légé et une légère perte de couple au declenchement du vanos
entre 3800 et 4000
Avec toutes les modifs et vidange ça la diminué mais pas enlevé
d ou le faite de mettre le déclenchement un poils plus tot
protoxide67
A voir si je perds pas du couble avec le vanos enclencher plus tot
le but est de lisser la courbe a se niveau meme si ça fait perdre un peu de puissance a ce regime
gougy67
Véhicule : BMW (E46) 320ci
Message par gougy67 »
protoxide67 a écrit :Non surtout pas
entre 3800 et 4000
Ah ok moi je pensais que c'était dû à la clim... donc ça vient du vanos... donc c'est normal...
protoxide67
Je croyais que c'était la chaine de distribution qui avait du jeu
apres contrôl non
puis j'ai pensé a l huile moteur qui passe dans le vanos
apres control et vidange non
puis j'ai fais nettoyer les injecteurs aux ultra son
C'était toujours pas ça
reste la gestion moteur a modifier(en cour) et le capteur aac a vérifier
