Page 4 sur 9
Re: Probleme de perte de puissance. Resumé (quelques solutio
Posté : 07 févr. 2012 23:32
par Max330
oui j'ai acheté la durite pas de référence c'est la même que les durite injecteurs mais elle est longue il ma fallu 1m30 à peu près. elle part du waste gate passe près du débitmètre et part en dessous de l'admission.
Posté : 07 févr. 2012 23:40
par GOTGOT84
OK, Merci MAX *98/
Posté : 13 févr. 2012 23:32
par jy1979
merci je v voir sa aussi moi j ais ma belle 530d de 193cv qui a moin de puissance que mon autre belle mais qui est une 523 i 170cv
je v me pencher dessus des que j aurais le temps plus chaud et favorable merci *15*
Posté : 16 févr. 2012 15:35
par david93330
un petit ajout sur le sujet perte de puissance (530d M57): casse du collecteur d'admission au niveau de la soudure, ça m'est arrivé le soir de la St valentin et c'était pas pour faire le coup de la panne à madame!!!!
Symptômes: Un gros "boum" comme un pétard ou un pneu qui éclate, puis plus de turbo, en mode atmosphérique!!!! Traces d'huile au niveau du connecteur + de la batterie et c'est tout, zéro défaut à la valise!!!
Voilà, si ça peut aider. :D
David.
Posté : 17 févr. 2012 11:13
par iliessou
david93330 a écrit :Bonjour,
David.
Merci pour cette info *15*
Aurais tu une petite photo pour illustré la casse?
Posté : 15 avr. 2012 12:52
par l'italien38
Bonjour à tous
Voila j'ai passé la valise est il a noté que j'avais un probleme 3FF0 (capteur du débit l'air)
Je n'ai aucune perte de puissance mais le voyant moteur est allumé.
Ya-il des presonnes qui peuvent me dire d'ou vient le probleme svp.
On ma parler du débitmètre est-il vrai ?
ça serait 8-) 8-) de m'aide merci bcp
Posté : 15 avr. 2012 13:38
par iliessou
Oui c'est bien un problème du débitmètre.
pour être sure que tu n’ai aucune perte de puissance essai de le débrancher et regarde s'il y a un changement.
par contre lorsque le débitmètre hs, ne remonte pas de voyant au tableau de bord.
Posté : 15 avr. 2012 14:03
par l'italien38
Je vais faire ce que tu ma dit mais alors le voyant moteur qui s'allume c'est autre chose tu crois.
Donc je vois changer le débimétre ?
*62*
Posté : 15 avr. 2012 14:46
par iliessou
si après avoir débranché ton débitmètre il n'y a aucun changement c'est qu'il est HS, si tu as une perte de puissance c'est qu'il fonctionne.
Posté : 15 avr. 2012 15:08
par l'italien38
Ok
Comment on débranche le débitmètre svp *98/
