installation de prise aux in/ bluetooth
stecom90
Véhicule : F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
Re: installation de prise aux in/ bluetooth
Message par stecom90 »
tout est possible, la prise est assez simple à installer mais après il faut coder pour l'activer.
A tester sur un idrive business (MASK), la fonction est dans le module, il n'y a pas de raison :
Code : Tout sélectionner
AUXIN
   nicht_aktiv
Pour le bluetooth d'origine, je suis en train de le faire mais c'est beaucoup de boulot :
http://www.forum-bmw.fr/e60-530d-pack-luxe-t31886-60.html#p550482
gryzzly9
Message par gryzzly9 »
bonsoir,
j'ai pu lire tous les commentaires et j'en retire ceci
j'ai une BMW e60 pack luxe avec chargeur 6 CD
je peux donc installé un système auxiliaire en pluguant la connection qui se situe dans l'accoudoir ou au niveau des aération arrière.
Alors je voudrais savoir ce que je dois acheté comme matériel et comment faire pour "pluguer" car je n'ai aucune idée de la marche à suivre.
Un système aux me ferai faire des grosses économie niveau CD!!!!
Merci d'avance a tous et surtout au commentaire précédant je commençai a désespéré.
Yace
Véhicule : BMW 525dA (E60 LCI)
Message par Yace »
Moi j'utilise ca, http://www.htcaccessorystore.com/fr/p_h ... x?i=230208
Ca fonctionne parfaitement sans perte de qualite par rapport a la prise jack. Et c'est pratique car avec la prise allume cigare a cote on peut le laisser connecter non stop sans soucier du niveau de batterie.
Donc mon smartphone se connecte en telephone sur l'idrive et en audio sur l'accessoire HTC.
A+
Prisath
Véhicule : BMW 525D (E60)
Message par Prisath »
Salut !
Faut juste que tu te fasse activer l'option.
Ensuite tu te fabriques ou tu commandes le cable chez BM et tu l'installes à l'arriere de ton lecteur.
Je l'ai fais sur ma 525D de 2004 avec radio Business et ça fonctionne (part contre tu n'auras pas la liste des chansons sur l'I-drive).
Si tu commandes le cable chez BM, il faut penser à virer les résistances et le condensateur qu'il y a dans le cable sinon le son est pourri.
Athman
luxate
Véhicule : 335i ///M E93
Message par luxate »
Intéressant tout ça !
Je possède le GPS PRO avec MP3 mais sans chargeur CD puis le logic pro 7, donc d'après ce que je comprend je pourrait avoir AUX IN qui ce trouve derrière les aérations de la ventilations (précablé) ou faut juste rajouter un jack 3.5 femelle, comme celui-ci : http://www.cable-discount.com/fiche-aud ... souder.htm , pour pluguer, faut le souder, non ?
Pour la lecture, mes musiques seront affiché sur l'idrive dans AUX à coté de CD, mais faut que je regarde car je ne l'ai pas vue 46* et je pourrai les choisir via les commandes au volant et l'idrive même ?
Ai-je tout bien compris ?
luxate
Bon ba j'ai rien derrière les ventilations, pas de prise seul ou je pourrai mettre un jack, peut être que ce n'est pas pour tous les modèles ...
Prisath
Salut !
C'est cette référence qu'il te faut chez BM (qui vaut dans les 40€ je crois) : 65 12 0 153 502
Voici une photo de la prise Aux.
luxate
Donc il faut le rajouter sur la grosse prise noir qui se trouve déjà brancher, c'est bien ça ?
Prisath
oui ce cordon se clipse à l'emplacement prévu derrière ton lecteur en façade (grosse prise noire), et la prise Jack 3.5 femelle tu la mets là ou ça t'arrange, (moi je l'ai mis dans le petit vide poche sous le poste).
luxate
De quel lecteur tu parle ? Parce que les photos que j'ai mise sont celle des aérateurs arrière, la ou certain dise ou se trouve le câble pour y ajouter le jack ... hors il y a rien, à part une prise noir déjà brancher, et une autre sur les ventilations.
Pour l’emplacement ça sera dans l'accoudoir, mais bon 50€ pour un cordon, sa me dit rien... je penser qu'y ajouté une femelle 3.5 à 0.50€ était suffisant.
