Quelqu'un habiterait-il le 63500 ou voisin ? (Achat M)
pacorabat
Code VIN : FV39857
Re: Remplacement moteur 320ci par 330ci
Message par pacorabat »
Les boites sont différentes, enfin du moins il y a des références différentes selon RealOEM :
320ci 2.2 bv5 : S5D 250G
330ci bv5 : S5D 320Z
330ci bv6 : GS6 37BZ
Par contre ce sont les mêmes boites entre 320ci et 325ci. *59/
popo320
Message par popo320 »
J'ai jamais vu une 330ci e46 avec 6 vitesses 46* je savais pas que sa existais Je vais me renseigner conbien sa peut me couter si c'est trop cher je metrais de coté avec ce que j'ai deja mi pour la m3 :)
pacorabat
Code VIN : FV39857
La boite 6 de la 330ci est d'ailleurs la même que dans nos 325ti phase 2.
///Mpower
Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Message par ///Mpower »
Apres c'est pas parce que la reférence donné par REALOEM n'est pas la meme que la boite ne passera pas !!!
Si tu regarde les references de BMW 328I E36 et bmw 328I E46 ce ne sont pas les meme et pourtant la boite de E46 est bien monté sur mon E36 !!!
Le mec de chez BMW m'a meme dit que sur la 318TDS de sa compagne il avait mis une boite de 325TDS et un pont de 524TD (plus court)...
Chez BMW tout est possible, tout est réalisable !!! **1
pacorabat
Code VIN : FV39857
Si on observe les désignations des boites :
320ci / 325ci : S5D 250G
330ci : S5D 320Z
Les chiffres 250 et 320 me font penser au couple maxi acceptables par ces boites. Car sur 320ci et 325ci, le couple maxi est respectivement de 210Nm et 245Nm (donc en dessous des 250), et sur 330ci il atteint 300Nm (donc sous les 320).
Donc si mes observations sont justes, la boite d'origine (à 250 max) va avoir du mal à digérer les 300Nm du 3.0... Qu'en pensez-vous ? Je me trompe peut-être !
Dans le même ordre d'idée :
- 330ci bv6 : 300Nm pour 370Nm maxi (réf avec un "37")
- 330cd bv6 : 410Nm pour 530Nm maxi (réf avec un "53")
- 320cd bv6 : 330Nm pour 370Nm maxi (réf avec un "37")
Bon, ce n'est que du théorique, il y a bien des 330d qui sont reprog' à 600 ou 700Nm !
compact26
Véhicule : E46 compact pack M
Message par compact26 »
Ton raisonnement à l'air juste pacorabat, mais ça mérite d'essayer.
Il y a forcément une marge de manoeuvre, c'est comme l'indice vitesse des pneus, ils tiennent plus en réalité.
Et puis quand il aura vendu son moteur d'origine, il pourra s'acheter la boite qui va avec le moteur!! :lol: :lol: *59/
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
Code VIN : FM76259
Message par Ixin@ss »
Je dis que c'est une expérience qui peut se tenter !! Avec reportage photos à l'appuie svp *009
LeBanni
Véhicule : X5 4.8is 2005
Message par LeBanni »
compact26 a écrit :Il y a forcément une marge de manoeuvre, c'est comme l'indice vitesse des pneus, ils tiennent plus en réalité.
tu es sur de sa ? j'ai vu un reportage sur les pneus a la télé il n'y a pas longtemps, un peu qui tenait 190km/h a éclaté a 194.. autant dire que c'est pas grand chose :o
après ils n'ont pas cité de marque
compact26
Ben je ne bosse pas dans l'industrie pneumatique et je n'irais pas à l'encontre du reportage que tu as vu mais je suis vraiment étonné de lire ça...
Enfn soit!
Pour sa boîte, ça a le mérite d'essayer, ça fera un bon retour d'expérience pour tout le monde (enfin pour ceux qui s'y interressent).
popo320
vous en pensez quoi de changer de voiture pour une 330ci ? je verais beaucoup de difference en performance et dans le reste ?
merci a tous
