Désolé pour toi c’est vraiment un problème à la ***
Pour ma part je pense que le problème vient plus de l’arbre de transmission, mais aussi des silents blocs de pont. Lorsque j’ai changé mon arbre complet le bruit n’était plus présent ce qui prête à penser qu’il est l’élément qui crée se bruit et se jeux dans la transmission.
Cependant, après changement de l’arbre de transmission, le bruit est revenu après quelques jours étant donné que mon pont bouge très certainement beaucoup trop (ce qui est dû au silents bloc de pont et plus précisément du silent bloc n°9) et qu’il cause des contraintes que l’arbre ne devrait pas subir (traction/pression de l’arbre lors des différentes inclinaisons du pont). Je suis donc plus ou moins revenu à la case départ j'ai aujourd'hui le mêmes jeux qu'au début.
Je compte donc cette fois-ci changer : l’arbre de transmission complet avec un palier intermédiaire neuf, mais aussi les silent blocs du pont N7 et N9.
Je suis juste en attente d’un arbre de transmission d’occasion qui devrait être disponible d’ici quelques semaines étant donné que le mien est toujours garanti. Et je ferai toutes ses réparations en même temps.
Sinon où as-tu réalisé le changement des silent blocs de pont et du palier intermédiaire ?
Et pour quels prix ?
Et fait attention à ton volant moteur ! Le mien a pris un sacré coup.
Je te tiendrai bien sûr informé de l’avancée des travaux pour essayer de résoudre ce foutu problème.
