Page 4 sur 7
Re: Mes codages de fonction inactives sur E92
Posté : 07 juil. 2012 19:32
par gamo
Je doute le fait de retirer et remettre la batterie fasse un "reset" des options puisque le codage et enregistré sur la mémoire de l'auto. Après pour ta série 5 je pense que c'est possible . A confirmer avec Arktic ou d'autres membres du forum
Posté : 08 juil. 2012 09:52
par arktic blue e90
bmwé a écrit :Bonjour,
j'ai une 535D de 2005 avec alarme origine BMW c'est possible de metrre la sonnerie en mode US avec les signals sonore d'ouverture et de fermeture sur mon auto ?
Et si c'est possible aussi de mettre la conso instantané et la vitesse également instantané et un truc important si c'est possible et quand c'est codé on ajuste a appuyé comme auparavant sur le bout de la "manette" de gauche pour changer les modes ?
Dernière question en cas de débranchement de la batterie il faut otut recommencer ou le codage reste ?
merci pour les réponses
Oui si tu as l'option alarme c'est possible , et pour la vitesse et la conso oui ca se change avec le bouton.
En cas de débranchement de batterie le codage reste
Posté : 09 juil. 2012 19:40
par gamo
*42*
Posté : 21 déc. 2012 10:09
par Circus
bonjour,
sujet déplacé en section Coding
Posté : 09 janv. 2013 11:36
par dolu-57
Bonjour arctik blue e90.
est-ce possible d'avoir le code à changer pour avoir la conso instantanée digitale? (ligne au de dessus de "nicht aktiv" **1 )
pour le module je devine déjà
PS: je suis un nouveau possesseur "du cable" dans l'est de la france (près de Metz) et si quelqu'un est intéressé envoyez un MP
et venez avec un pack de bière ça ira :trinque:
Posté : 09 janv. 2013 12:45
par 540i
dolu-57 a écrit :Bonjour arctik blue e90.
Telecharge NCSDummy sur internet.
C'est une petite application qui contient les traductions (en anglais) des fonctions dans tous les modules de tous les modeles.
Apres un rapide coup d'oeil, je pense que la fonction se trouve dans le module suivant:
Module: KOMBI (KMBI)
Nom de la fonction: DIGITAL_KVA
Posté : 09 janv. 2013 15:32
par dolu-57
Merci 540i
Mais je vais le faire sans ncsdummy, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.. **1
Posté : 09 janv. 2013 16:28
par 540i
dolu-57 a écrit :Merci 540i
Je ne t'ai pas dit de changer la configuration du module avec NCSDummy comme certains narvalos le font, je t'ai dit d'utiliser NCSDummy pour les traductions et le fait qu'ils te montre toutes les options dans la plupart des modules. C'est trop long avec NCSDummy de toute facon.
Nuance :wink:
Posté : 10 janv. 2013 15:33
par dolu-57
540i, pourrais-tu m'expliquer (ou aurais-tu un lien) pour acceder aux traductions des fonctions dans ncsdummy.
Je cherche en fait l'activation des anti-brouillards arrières en tandem avec les feux de stop...
Mais laisse moi d'abord chercher si tu connais ça, c'est plus marrant **1
Posté : 10 janv. 2013 17:05
par 540i
dolu-57 a écrit :540i, pourrais-tu m'expliquer (ou aurais-tu un lien) pour acceder aux traductions des fonctions dans ncsdummy.
Faut vraiment que je fasse tout moi ici... *51*
1. Click sur la liste Chassis, choisis ton modele. Tu as un e9x? Donc tu cliques sur e89 (C'est la mere de la famille des e8x et e9x.)
2. Click sur la liste Module, choisis ton module (KMBI pour ton kombi, comment on dit en francais ca???)
3. Click le bouton Module Functions > Export > Enregistre le fichier texte a l'endoit de ton choix.
4. Enjoy!
