donc est ce que ça viens de la sonde de la soufflante ou est ce que c'est carrément le moteur de la ventilation qui est hs?Ventilation possédée [fantome inside....]
BM12
- Véhicule : 325i e90
Re: Ventilation possédée [fantome inside....]
Aujourd'hui j'ai essayé plusieurs truc, j'ai mis la clim, le désembuage du pare brise, en auto, en manuel et rien pas ventilation
donc est ce que ça viens de la sonde de la soufflante ou est ce que c'est carrément le moteur de la ventilation qui est hs?-
BM12
Aujourd'hui j'ai remplacé ma sonde d'étage de sortie de soufflante, ma ventilation refonctionne, par contre, j'ai un grésillement après avoir coupé le contact, c'est pas normal si??? Ca peut venir d'où?
- wilb86
- Véhicule : (E46) 320D pack luxe
quand on coupe le contacte, les trappes d'extérieur se ferment!
c'est peut être ce le grésillement!
BM12
Je veux bien que les trappes se referment mais pas pendant plusieurs minutes si??? En plus le bruit semble venir du bloc de la clim auto, du côté gauche au niveau des petites barres de ventilation. Normal ou pas alors?
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
BM12 a écrit :Je veux bien que les trappes se referment mais pas pendant plusieurs minutes si??? En plus le bruit semble venir du bloc de la clim auto, du côté gauche au niveau des petites barres de ventilation. Normal ou pas alors?
c'est tout a fait normal,
c'est le ventilateur du capteur de température du bloc clim, il tourne pendant une 10aine de minutes après coupure du moteur
BM12
Ok merci ricric11 tu me rassures car je commence à en avoir plus que marre de tous les problèmes que j'ai avec cette caisse depuis même pas 5 mois que je l'ai...
yann92600
- Véhicule : 330DA E90
Salut à tous,
Je déterre un peu, je suis aussi victime de cette panne, sauf que la mienne continue à tourner aussi moteur éteint etc... c'est tendu pour la batterie.
Ma question, j'ai vu la pièce concernée dans les 20-25 euros sur Ebay mais c'est de la pièce chinoise et la qualité à pas l'air super niveau finition etc...
Sur Oscaro il faut compter 56 euros environ livré, donc j'hésite car cela représente quand même au total 50% de rabais sur Ebay.
Des conseils avant achat?
BM12
Ben si ta pièce chinoise tiens sur le long terme, tant mieux, mais si elle ne tiens que 6 mois et que tu doive réinvestir dans un régulateur de sortie de soufflante, plus une batterie, ça risque de te couter plus que 56€ au final...
