[TUTO] Montage d'un attelage sur E91
magnum20
Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Re: [TUTO] Montage d'un attelage sur E91
Message par magnum20 »
J-M3 a écrit :Salut magnum20 dis moi p'tite parenthèse tes feux arrière c'est quoi au juste ?... on dirait les feux du X5
Merci :wink:
Salut, oui c'est exactement l'effet que je voulais donner. J'ai toujours trouvé la partie blanche un peu trop grosse et comme je trouve super réussi les feux arrière du X5, j'ai reproduit l'effet avec les moyens du bord.
J'ai pris un morceau de film adhésif effet alu brossé (pour avoir un truc qui colle bien) et je l'ai recouvert de film teinté. Un jour je le referai surement avec du plastidip pour un effet plus pro.
A+.
bart64
Message par bart64 »
Bonjour Magnum20,
Tout d'abord bravo pour ce tuto très bien fait, le hasard aidant j'ai moi aussi monté un attelage sur ma bm avec le Matic V7 pour véhicules multiplexés, par contre, n'ayant pas les plans des circuits électriques, je galère pour trouver la marche arrière et feu anti-brouillard (est-on obligé de brancher l'anti-brouillard??), du coup je voulais savoir sur quels fils toi tu t'étais branché (avec un peu de chance c'est les même), sinon je vais être obligé de démonter encore des panneaux dans l'habitacle et je risque de les abimer…
As tu eu des problèmes de compatibilité depuis ton montage?
j'espère que tu passes encore sur ce site..
merci d'avance
Modifié en dernier par Rémi87 le 14 déc. 2013 21:48, modifié 1 fois.
Raison : Merci de lire les règles écrites en rouge... Sinon ton prochain message sera supprimé.
magnum20
Salut bart64,
Merci pour le compliment *59/ . Alors, depuis le montage je n'ai eu absolument aucun problème avec le relais smart 7. Lorsque la remorque est connectée il fait bip bip bip en même temps que les clignos, sinon j'entends un très faible clic clic clic lorsqu'elle n'est pas branché ( seulement avec les clignos ). J'ai tout branché dans le coffre, les feux de recul et antibrouillard sans avoir eu besoin de démonter autre chose que la garniture de droite. Regarde les photos du tuto, je montre l'endroit ou je me suis ponté. Je ne sais plus lequel correspond à quoi mais il y a un noir et violet et un jaune et blanc ? je crois. Pour être sure, suis les fils jusqu'aux ampoules et tu verra à quoi ils correspondent ( c'est ce que j'ai fait pour trouver).
N'hésites pas si tu a d'autres questions,
A+
cedric.bag
Véhicule : bmw 335d (e91)
Message par cedric.bag »
Moi j ai été chez Bm pour demander le prix d'un attelage pour ma e91
Version électrique avec interrupteur : presque 1600€ *16*
46* ça ma détendu.
magnum20
Ouaip, paye ton interrupteur !
Le modèle que j'ai est déjà bien assez simple comme ça. même un aveugle pourrait le mettre et l'enlever (mais peut être pas conduire après quand même **1 ).
zigomatic
Message par zigomatic »
Merci pour ce tuto.
Il m'a servi a monter mon attelage thule sur mon véhicule E91. Sans ce tuto, je n'aurais certainement pas tenté l'aventure. Donc un grand merci a l'auteur.
Pour retirer le parechoc arrière, j'ai cherché 20min pour le décrocher ...
Les crampons sont inaccessible même avec un couteau , c'est trop dangereux pour la carosserie. Il faut prendre patience et c'est tout simple en fait, il faut tirer celui-ci en faisant des va-et-vient de part l'arrière. Les crampons vont finalement passé par dessus les ergots et comme par magie , il se décroche.
Pour la partie électrique, j'ai décroché plus de garniture pour passer les câbles correctement, notamment la partie qui tiens la ceinture (le plastic du dessus) , pour info il est clipsé et donc il suffit de tirer dessus...
J'ai utilisé également une scie cloche pour le métal + peinture anti-corrosion + silicone afin d'avoir une étanchéité de l'embout caoutchouc du câblage...
magnum20
Salut zigomatic, Content que le tuto t'ai rendu service */c1 .
En effet pour le parechoc j'avais aussi galéré mais en fait c'est tout con... une fois qu'on connait **1.
A+
david_bm94
Message par david_bm94 »
Bonsoir,
Super ton tuto merci beaucoup. Par contre pour ma part j'ai un soucis au niveaau du branchement du relais universel (Marque Arragon).
Par exemple lorsque je lance la commande du feu clignotant gauche il y a le feu clignotant gauche + Feu position gauche + Stop qui se declenche! Feu clignotant droit la meme chose, feu clignotant droit + position droit + Stop. J'ai testé le "piquetage" de mes cables sur les feux et cela correspond au bon feux! Peut etre cela vient d'une masse? A vrai dire je suis un peu perdu et ne comprends pas ce qui peche!
magnum20
Salut David,
C'est bizarre ce qui t'arrive. Je ne suis malheureusement pas assez calé en électricité pour t'aider... Mais oui il y a peut être un truc qui fait masse.
Bon courage et n'hésite pas à nous dire quel était le problème.
A+
dionaea
Véhicule : BMW 325D
Message par dionaea »
zigomatic a écrit :Merci pour ce tuto.
Salut !!
Je plussoie !! J'ai essayé avec un couteau, tournevis etc... les ergots en plastique sont trop dur et c'est trop dangereux pour la carrosserie !!!
Merci à Loulou33 pour le complément pour démonter le parechoc, j'ai cru que j'allais tout péter...Le tuto anglais explique bien comment le démonter sans risque : (voir le PDF dans le lien)
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=671228
- une fois que toutes les vis sont enlevées, il faut déclipser le bas du parechoc en tirant doucement de chaque coté du véhicule.
- ensuite, se placer derriere le véhicule, attraper le haut du parechoc dans le passage de roue et tirer vers l'arrière du véhicule
- répéter de l'autre coté, ca vient tout seul !!!
Merci à tous pour vos conseils, ca ma bien aidé dans le choix de l'attelage et le montage.
Retourner vers « Vos "tutos" E90 »
