Odeur et fumée échappement
Ced335D
Re: Odeur et fumée échappement
Message par Ced335D »
je pense que j'ai le FAP *61*
performance57
Message par performance57 »
Ced335D a écrit :je pense que j'ai le FAP *61*
335d = fap d'office **2
deacity2
Véhicule : 325d E90LCi 09' Sport Design
Message par deacity2 »
Donc a voir de ce coté la avant toute autre intervention couteuse.
Dans ordre :
1) Visualisation d'éventuelles fuites
2) Bouchon de bocal de LR
3) Bocal en lui même (fissure)
4) Refroidisseur des Gaz d'échappement
5) Culasse (mayo...)
Mais si culasse = fumée sans arrêt même avec FAP.
Une question, en cas de remplacement du fameux refroidisseur de gaz d''échappement, une vidange moteur est elle à réaliser ?
Le LR a pu entrer dans des chambres de combustion et aux pistons. Mieux vaut vidanger tout ça. Non ?
psy460
Véhicule : BMW (E90) 318d première
Message par psy460 »
Des nouvelles!? Moi je perd du ldr aussi mais pas d'odeur particuliere pour le moment
deacity2
Personnellement pour mon problème il a été réglé (refroidisseur des gaz EGR), voit de ce coté là! et refait un check up comme indiqué plus haut *44*
ortiz
Véhicule : bmw e39 pack m
Message par ortiz »
Bonsoir
Je relance le sujet .
Fumé avec odeur d'huile mais surtout au ralenti.
Avez vous des suggestions.
PS:je me suis rendu compte du problème en m'étant des décata.
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
kynigne
Véhicule : bmw (E46) 316i
Message par kynigne »
ortiz
qu'elle véhicule, kilométrage, et le type moteur (n47, m47...)
stp merci
ortiz
Message par ortiz »
Bonjour et merci pour ta réponse, 335i N54 .
Cela fais comme une fumé à froid
