ouverture a distance
Bob
Re: ouverture a distance
Message par Bob »
Salut.
J'ai un problème d'ouverture à distance. Quand la temperature est supérieur à 20 degrés. La télécommande ne fonctionne plus.
reivax
Véhicule : BMW 525DA E60
Message par reivax »
Prinz a écrit :
edouard530d a écrit :Perso la commande ouverture / fermeture fonctionne à 30 mètres sans problème avec le même véhicule (530 D e60 2004), quelque soit la clef, dont celle de secours que je n'utilise quasi jamais (grave erreur :oops: :oops: ).
Donc à mon sens oui il y a un loup :!: :?: :?:
Par contre je n'ai pas de piste, c'est juste pour info ;) désolé.
Oui, BWM conseille de l'utiliser au moins deux fois par an pour qu'elle se recharge ! *59/
D'ailleurs, si cette batterie est HS: il faut changer complètement la clé/badge ? (ça doit coûté un bras... *29* )
PS: par contre si l'on a l'option Accès Confort, dans ce cas là: c'est une pile-bouton (Cr2032, je crois...) que j'avais dû changer sur ma E91 au bout de 3ans env.
Hello
pour la recharge de la batterie de la clé quand celle ci est dans la voiture, comment est ce possible ? je ne vois aucun contacteur sur ma clé ? par induction ? j'y crois moyen
Xav
BarbuSan
Véhicule : e39 530d Pack M
Message par BarbuSan »
C'est pourtant le cas et depuis de nombreuses années *98/
Prinz
Véhicule : 130i (E87 LCI) Sport-Design
Message par Prinz »
Eh oui ! **1
(j'avais déjà ce principe sur mon "vieux" X3 E53 !)
freddy
Véhicule : BMW (F10) 550iA Exclusive
Code VIN : C765340
Message par freddy »
Avec le pack confort, je confirme qu'il faut changer la pile plate qui ne se recharge pas. Durée de vie de l'ordre de 3 à 5 ans, selon les conditions d'utilisation + climat.
fab78440
Véhicule : 520d touring Luxe
Message par fab78440 »
pr2607 a écrit :bonjour
la clé est programmée mais l ouverture se fait que pret du vehicule passé 3 metres cela ne fonctionne plus surtout par l avant de la voiture quel qu un a t il une idée merci
Bonjour as-tu résolu ton problème? Celà vient de m'arriver. La commande ne marche qu'à 5cm des vitres de custodes, plus loin ça ne marche plus.
En plus la fermeture des portes automatiques en roulant est déprogrammée , ainsi que les touches programmables.
Merci de ton retour.
bmwé
Véhicule : BMW 535D
Message par bmwé »
pile des clés changé ou plutot petite batterie la portée est de plus de 30 mètrres contre 2 à 3 mètres auparavant !! et j'ai un surteintage de mes vitres *009
stecom90
Véhicule : F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
Message par stecom90 »
Comme quoi, même les accus "bmw" ne sont pas immortels :lol:
Merci pour l'info
fab78440
Bon problème d'ouverture résolu.
Je viens de démonter le becquet du hayon, l'ampli d'antenne est juste dessous.
Après avoir démonté et ouvert le boitier électronique , eh bien surprise le circuit électronique était oxydé et rouillé.
Après un bon nettoyage du circuit et composants, les portes s'ouvrent maintenant comme avant.
J'ai des photos du démontage du becquet et du boitier il faut que je trouve le moyen de mettre des photos sur le site.
Alh Capone
Véhicule : bmw e46 330d pack luxe
Message par Alh Capone »
fab78440 a écrit :Bon problème d'ouverture résolu.
bonjour quelle piece exactemment que vous avez nettoyé,j'ai pas compris merci ;)
