Vidange boite auto
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Re: Vidange boite auto
salut
idem en Belgique,pas de vidange de boite auto
marco530
- Véhicule : BMW E60 530d pack sport
A l'intérieur d'une bva sa chauffe beaucoup et comme le moteur l'huile est très importante,en plus sa n'existe pas une huile qui reste toujours top a vie
en cas de petite fuite mieux vos vidanger
c'est pas compliquer mais il faut un pont
:http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet531566.htm
cramer2A
- Véhicule : 530d e60
pour resumer chacun fait comme il veut
anonyme
toute huile s'use, donc toute huile se change même si c'est écrit dessus "Lubrified for Life"
j'ai un fait pour ceux qui doutent des biens fait de la vidange de bva ou qui se disent "attention la bva cassera si on fait une vidange"...
sur les premiers modèles de e60 525d et 530d, il y avait un problème de surchauffe du carter de BVA car il est proche de la ligne d’échappement, le carter se déformait et une fuite d'huile était inéluctable. Que faisait BMW à ce moment là ?
> Vidange BVA avec changement du carter
cramer2A
BIEN VU L AVEUGLE
Bob
Je suis vert. BMW m'ont fait un devis par téléphone pour la vidange. Entre 600 et 700 euros !!!
anonyme
Bob a écrit :Je suis vert. BMW m'ont fait un devis par téléphone pour la vidange. Entre 600 et 700 euros !!!
le tarif est relativement bas pour une concession BMW... la plus part des concessionnaires BMW en idf demandent entre 800 et 1000€ pour la vidange
je te conseil de la faire chez ZF, ils feront un boulot plus propre que chez BMW, c'est leur spécialité
Bob
Le problème c'est que dans le 45 y'a pas de garage ZF.
Les 2 plus proche c'est dans le 91 arpajon et la 2 eme c'est à tours dans le 37 mais il font pas de vidanges par contre.
Je dois contacter une personne qui s'occupe des vidange sur arpajon par mail pour un devis mais je dois mettre le véhicule sur le pont pour avoir la référence exacte de la boite.
Es que vous connaissez le prix d'une vidange chez ZF ? J'imagine que sa dois être beaucoup moin chère.
Et combien de temps il faut pour faire une vidange ? Es qu'on peut le faire directement sur place ?
anonyme
regarde la page précédente j'ai mis ma facture,
il faut compter 500€, j'ai amené ma e60 le matin à 8h et je l'ai récupérée le soir à 17h30 après le boulot, mais elle était prête bien avant vers 15h
tu dois avoir une ZF6HP26 525d/530d/535d ont les mêmes boites
cramer2A
au pire la faire soit memr c est ce que je vais faire
