BATTERIE ALTERNATEUR HS
- titef91
- Véhicule : 530D pack m e60
Re: BATTERIE ALTERNATEUR HS
pas sur  moi je suis dans le diag et la programation bm je n es pa u a le faire sur la miene
un diag pour te permétre de ciblé la cause
				cramer2A
- Véhicule : 530d e60
je vais voir pour ce capteur ibs cela se trouve la panne est la depuis le debut   .la j ai remis ma batterie a charger pour mieux la tester .le diag tu es obliger d aller a bm? CAR le souci c est que le plus pres est a 50 km je voudrai pas tomber en panne .tu sais combien il coute ce capteur ? MERCI encore
  .la j ai remis ma batterie a charger pour mieux la tester .le diag tu es obliger d aller a bm? CAR le souci c est que le plus pres est a 50 km je voudrai pas tomber en panne .tu sais combien il coute ce capteur ? MERCI encore- titef91
				cramer2A
ok on peut le changer soit meme
				cramer2A
160 eur 20 le capteur ..chez bmw .gif)
						.gif)
- titef91
punaise   le prix
 le prix
apparament tu peut le changé toi méme
						 le prix
 le prixapparament tu peut le changé toi méme
				cramer2A
et oui c est pas donner pour ce que c est .  je pense qui doit falloir passer la valise pour initialiser donc je pense pas pouvoir le faire .
				cramer2A
LA J AI CHARGER MA BATTERIE A FOND DEMARRE NIKEL MAIS AU BOUT DE 5 MIN ELLE TOURNE SUR 3 PATTES  LE VOYANT DIRECTION ACTIVE TOUJOURS ALLUMER  ET LE VOYANT BATTERIE C EST ALLUMER EN ROUGE JE COMPREND PLUS RIEN A CETTE VOITURE DE M...... YBMW PAS DE PLACE AVANT 15 FEV .... .gif)
  .gif)
  .gif)
						.gif)
  .gif)
  .gif)
				anonyme1
Je te remet la réponse que je t'ai faite sur ton autre post
post438735.html#p438735
cramer2A a écrit:
d apres bmw ce n est pas le cable ibs mais un fil a la masse qui sera dur a trouver
Il est pas difficile à trouver le câble de fausse masse BMW ,il est sous la banquette arrière et est relier à un module de diode pour le redressage et sa repart en deux donc un qui vas sur le fameux câble ibs qui gère les fuites et décharges de la batterie .
À savoir aussi que BMW met des batterie de petite capacitée même sur une voiture avec de nombreuses options , optes si tu dois la changer pour une batterie plus puissante d'origine j'avais une 90 A/H par une 110 A/H et ce sur conseille de ma concession.
				lyoranais
salut a vous tous , si ca peut vous aidez j'avais les meme symptomes mais pour moi cete l'alternateur qui me deconnais de temsp en temps avec le defaut sur TBD( defaut charge batterie )ensuite tous s'allumé comme un sapin de noel mais pas d'immobilisation du vehicule .
apres test de celui ci des fois il ne tourné pas correctement apres changement plus de bleme electrique et plus de raté moteur depuis plus d'un mois et demi malgré les temperatures polaire de ce moment .
jespere que ca pourra egalement vous aidez dans vos recherche de panne.
ps: ya une en reponse au msg precedent il ya bien une reprog a faire apres le remplacement de l'alternateur.
