AlexBretagne a écrit :Paco320dtouring a écrit :AlexBretagne a écrit :salut, j'ai pire que toi...! moi j'ai plus de centralisation et surtout la serrure portiére conducteur tourne dans le vide, donc je ne peux méme pas rentrer dans ma caisse....!
Avais tu trouver comment ouvrir ton coffre ou aurais tu une astuce a me sousmettre?
merci
C'est marqué page 2.
Il y a un cache sur le seuil du coffre à l'interieur qu'on doit enlever avec a clé, puis ensuite il faut pousser une petite pate toujours avec la clé, vers la droite et le coffre s'ouvre.
Super Paco merci, mais le seul probleme c'est, comment tu rentre dans la voiture? avant d'ouvrir ce cache..... c'est ça le probleme majeur...
Certaines personnes parlent de mettre du 12v directement sur l'éclairage de plaque d'immat, ça peut ramener un peu de tension dans le circuit et t'aider à déverrouiller la voiture, perso jamais essayer mais pourquoi ne pas essayer si tu es bloqué ne pouvant ni ouvrir via clé sans batterie, ni à la clé sur la porte...?
il m'a bien fait rigolé
oui surtout qu'en faisant sauter une latérale ça suffisait et pouvait continuer de rouler
