[TUTO] Suppression couinements du ventilateur de soufflerie
Matt2712
Véhicule : BMW E46 320d Pack M2
Code VIN : KV82177
Re: [TUTO] Suppression couinements du ventilateur de souffle
Message par Matt2712 »
*21* pour l'auteur du sujet!
J'ai fait l'opération hier aprem sur mon x3, c'est pas compliqué, mais pas facile non plus **1
Il faut de la patience pour débrancher et rebrancher la prise du ventilo, on y voit pas grand chose *63* bref une fois le ventilo dans les mains je l'ai souffler comme il faut, nettoyer toutes les pales avec des lingettes + coton tige et produit a carreaux et je l'ai donc lubrifier au wd40 avant le remontage, résultat plus de bruit parasite de ce coté la *br*
moussa1
Véhicule : BMW X3
Code VIN : WD10849
Message par moussa1 »
**//5 Ce tuto est un sauveteur de temps,argent et meilleur confort audible
patochebis
Véhicule : X3(E83)
Code VIN : WD40638
Message par patochebis »
salut à tous, je déterre !
donc ayant un bruit parasite pénible de ventilation (quand elle est sur off, aucun bruit bien sur) j'ai décidé de suivre le tuto, qui est trés bien fait d'ailleurs, sauf que sur mon E83 M57 j'ai démonté un peu plus de choses.
WD40 puis remontage, toujours le même bruit !!!!
Redémontage et changement du ventilo par un neuf, toujours ce punaise de ronronnement/grognement dans l'habitacle !
C'est quand même un peu sportif, surtout le coup de la prise, le type qui a pondu ça doit bien rire !!! il aurait du la mettre encore plus au fond ²3
En fait j'avais pris ça pour un couinement mais non, là je ne sais plus quoi faire, ce bruit bizarre ne suit pas la vitesse du ventilo, si je le prends en manuel et sur sa première vitesse ou autre c'est pareil......
Y aurait t'il d'autres moteurs qui grognent sans qu'on leur demande ? ou une programmation mal (ou pas) faite sur ces dits moteurs ?
Si une brave personne a des idées.................... **2
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Bonjour peu être un moteur de mixage d’air ou température cassé et qui tourne tout le temps. Essaye en changent de position de température ou de diffusion de l’air si ton bruit varie.
patochebis
Véhicule : X3(E83)
Code VIN : WD40638
merci, je vais aller essayer ça tout de suite !
patochebis
Véhicule : X3(E83)
Code VIN : WD40638
il me semble qu'avec uniquement la ventil en haut (le bouton supérieur des 3 boutons de gauche allumé) le grognement s'atténue fortement
mais ce n'est pas évident... je referai d'autres essais, j'ai eu entre temps un changement de turbo, le sifflement de l'ancien me tracassait plutôt !
Didier bmw330
Bonjour je pense à un truc sur le tableau de commande de clim tu as 2 petite grilles et derrière l’une il y a un petit ventilateur qui aspire l’air de l’habitacle pour gérer la température.
Alors bouche la grille avec ton doigts pour voir si le bruit se réduit.
patochebis
Véhicule : X3(E83)
Code VIN : WD40638
je viens d'aller voir dans le garage, effectivement il y a bien ces petites grilles, j'essaierai demain matin.
Merci à toi, je ne pensais pas qu'il y avait un ventilo derrière, et si c'est le seul dans l'habitacle, c'est bien probable que ce soit lui qui fasse des siennes !
vitto699
Véhicule : f30 318d pack m lci
Message par vitto699 »
moi aussi j avais changé mon pulseur pour rien sur une e90 , j ai une espece de couinement irregulier come une respiration mais c est essentielement en hiver avec la clim en chauffage
en ete par temps chaud aucun bruit
il faudrait un sorcier pour savoir d ou ca vient
patochebis
Véhicule : X3(E83)
Code VIN : WD40638
j'ai tout essayé aujourd'hui, mais rien y fait, ça grogne, et même en phase avec le régime du moteur, un truc de fou !
Il y a peu être quelqu'un dans le tableau de bord ?!....... *29*
Bon je vais laisser tomber, ça n'empêche pas de rouler (mais c'est juste un peu agaçant !)
Retourner vers « Bmw X3 »
