Condamnation vanne Egr et contrôle technique
katana13
Re: Condamnation vanne Egr et contrôle technique
Message par katana13 »
je vais peut etre me pencher sur ce probleme de vanne EGR mais moi j'ai un 330 D de 10.2003
voyant ou pas au tdb ? 46*
GOTGOT84
Message par GOTGOT84 »
Beaucoup moins de fumée lors des accélération pour ma part *98/
mika21410
Véhicule : X3 3,0d pack sport
VIN (Les 7 derniers caractères) : wb02103
Message par mika21410 »
Salut à tous,
Ce matin redémontage du cône (percé à 6mm), remontage d'origine et un petit tour comme ça pour que le voyant s'éteigne et que le calculateur retrouve ses repères.
Ensuite repose du cône avec cette fois ci un trou de 8mm dans celui-ci.
J'éspère que ça va aller cette fois.
Je pars au boulot en fin de matinée, je vous informerai du résultat.
A+
mika21410
Bonsoir à tous,
Voila le résultat de mon second essai.
Comme écrit précédemment, j'ai monté un cône percé à 8mm dans le tube d'arrivée des gazs d'échappement de l'EGR.
Départ au boulot ce matin et le voyant s'allume à nouveau **3
Demain, remontage d'origine en attendant de trouver une autre solution *51* .
A bientôt...
**2
Genio
Véhicule : [E46] 320D G-Line
Message par Genio »
katana13 a écrit :je vais peut etre me pencher sur ce probleme de vanne EGR mais moi j'ai un 330 D de 10.2003
Normalement pour la tienne pas de voyant! *59/
katana13
esperons...merci l ami,je teste sa d ici 30 min
*29*
katana13
bon pas de voyant allumé en 30 km....oufffffff *008
Genio
Message par Genio »
katana13 a écrit :bon pas de voyant allumé en 30 km....oufffffff *008
*15*
Fredmas
Message par Fredmas »
Bon ben moi de 2004, je crois que comme Twistered, je suis sensé avoir le voyant allumé si je fais ça... *63*
Genio
Message par Genio »
Faut voir, si t'as un moteur norme EURO 3 ou EURO 4. 46*
EURO 4 c'est à partir de 03/2004 mais ce n'est pas toujours le cas, il faut tester pour ètre sûr.
*98/
