Page 4 sur 5
Re: 330d joint de culasse hs?svp urgent
Posté : 13 déc. 2011 15:17
par Kiliane330d
Slt les amis svp aider moi et donner moi une reponse parce que je vais devenir fous avec cette voiture,maintenant après une première purge et changement de l échangeur il reste des résidus d huile dans le case d expansion,ce qui je pense est normal,vase du liquide ouvert je mets le moteur en marche,la sa mousse!quand j accélére sa gicle,toujours pas de fumée,pas de mayo ou autre signe.marre de cette caisse
Svp svp aidez moi *51*
Posté : 13 déc. 2011 17:39
par bidou
sur ce point, je ne peux pas te répondre :shock:
comment savoir si le circuit a été bien nettoyer *59/ , c'est ça le truc
es ce que ton niveau d'huile baisse ?
Posté : 13 déc. 2011 20:39
par Kiliane330d
Le circuit va etre re purge par le même garage il me l avais prévenus je vais i ale cette semaine,je te dis demain pour le niveau d huile,et ce dangereux de roulez comme sa ?je viens de lui mettre dans la gueule entre guillemet(conduite sportive),pas de chauffe,j accélère à 4000t/m à l aret pas de fumée sa devient une énigme,le carlostat c est possible ?mais je reste persuadé que c est le joint de culasse *51* je sais plus quoi faire 46*
Posté : 13 déc. 2011 20:49
par iliessou
peux être un début de joint de culasse!!!
ton carlostat n'est pas ton problème!!! a moins que la durite celle qui sort de ton moteur pour aller au radiateur n'est pas chaude!!!
mais bon même en purgeant ton circuit la première fois il faut le refaire plusieurs fois pour s'assurer qu'il ne reste plus rien!!
Perso sur l'ex clio de ma femme on a eu un joint de culasse, j'avais nettoyer mon circuit d'eau avec de l'eau + du st marc qu'elle éfficacité *98/ *98/
je l'ai fais deux fois ensuite j'ai purger a nouveau avec de l'eau et ensuite mis le liquide de refroidissement!!
Posté : 13 déc. 2011 21:25
par Kiliane330d
Merci a toi l ami pour les infos *21*
Enfaite j ai peur de faire la purge moi même,je connais rien donc peur d une bêtise,mais si vous me dites que c est pas difficile je le ferais avec plaisir,mais y as pas un moyen efficace de savoir si le joint est fatigué?aucun?le fameux testeur est il efficace?ou pourrais je le faire?
Mon ami bidou le niveau d huile est au milieu.
Et si mon radiateur déconnais ?non?,désolé je connais pas la mécanique mais j aime apprendre
Merci a vous tous! *98/
Posté : 13 déc. 2011 21:30
par bidou
Kiliane330d a écrit :vase du liquide ouvert je mets le moteur en marche,la sa mousse!quand j accélére sa gicle,toujours pas de fumée,pas de mayo ou autre signe.marre de cette caisse
pour la mousse, c'est peut etre un produit nettoyant que le garagiste a mis dedans *59/
retourne le voir pour qu'il finisse son boulot, après on parlera *98/
Posté : 13 déc. 2011 21:44
par Kiliane330d
Merci *008
Posté : 13 déc. 2011 22:45
par iliessou
une bonne purge a nouveau de ton circuit de refroidissement et tu sera vite fixé!!
Posté : 14 déc. 2011 21:48
par Kiliane330d
Ok merci bien demain je ramène la voiture au mécano pour la purge.
Toute à l heure je roulais moteur presque chaud ou chaud même et le ventilo intérieur ne voulais pas souffler,malgres les voyant activées puis 5 min après sa à marché bizarres non?je vous tiens au courant les amis à bientôt merci pour tout
Posté : 14 déc. 2011 22:14
par bidou
la c'est un autre soucis *59/
