ou acheter les silent bloc triangle
gta243
Re: ou acheter les silent bloc triangle
Message par gta243 »
shaolin77 a écrit :ta geometrie est pas faite par rapport au sb bizar ton truc , si tu le met comme il etait avant deplus tu peux pas le mettre de traver ton sb , chelou ton truc ^^(
moi je dirais ça depend tes trajets route abimés trous trotoirs ( atteention ex :) par rapport a a un autre autoroute ou route traditionnelle de toutes façons si on ais puriste vaut mieux controler a chaque changement de quoi que ce soit sur le train
gta243
Emmanuel a écrit :SAlut,
J'ai besoin de changer les 2 triangles / silentbloc également.
Ou as tu acheté tes pièces au final ?
J'ai acheté également 2 silentbloc sur Oscaro et sa a même pas fait 1000 km avant que "le jeu" soit revenu.
suis repartis sur oscaro et est pris du flebi blistein on verras bien a la longue les marques inconnus c est fini merci apparament flebi partenaire ou distributeur bmw(pour les pieces d origines) de ce que je sais
Anonyme
Message par Anonyme »
je persiste a dire ke la geometrie est pas en rapport avec les silent bloc ; plutot avec les rotule ou le triangle ki se deforme et ki engrange une usure prematuree du sb
noujak
Véhicule : BMW 320i E30 1984
Message par noujak »
Je pense prendre des Bilstein sur Oscaro pour ma 320d:
http://www.oscaro.com/silent-bloc-de-su ... 0988-251-p
et
http://www.oscaro.com/silent-bloc-de-su ... 4471-251-p
A priori pas de retour négatif pour ceux-la?
doui 78
Message par doui 78 »
salut noujak
j'ai commandé pour mon 330d ph2 , 2 triangles complet chez oscaro mais en marque bilsten pareil pour mes 2 supports moteur hydraulique et plaquettes arriere brembo
donc commandé lundi 14 je les ai appelé ce matin ce n'est pas en stock il me les envoi d'ici 24h
tu as commandé ? deja reçu ?
en tout cas aucune surprise sur du lemforden c'est inconnu 46*
j'ai appelé un garage dans le 78 qui on l'air de faire de la competion auto c'est labas que je vais faire posé mes pieces et au telephone il ma dit que le choix de marque de mes pieces été parfait donc ...
tiens moi stp au courant si tu commande ? la dispo de tes pieces moi cété pas dispo
noujak
Nan je n'ai pas encore commandé.
J'attend la fin du mois.... *29*
gta243
doui 78 a écrit :salut noujak
commandé tout en flebi blistein support moteur et silent bloc triangle reçu en 2/3 jours pour les supports moteur j ai toujours ( voir un peu plus) une vibration au ralenti dans le volant et les pedales mais bon le pourquoi on s y fait ........ 46*
doui 78
salut gta 43
bizare 46* tu as presk la totalité de ton train avant en bilsten neuf est sa tremble encore
sa peut etre du a ton équilibrage ou autre au niveau pneumatique , ou support de boite ?
si tu a fait beaucoup de kms avec tes silent bloc usés sa a du déterioré dautre silent bloc ????
normalement sa doit filé droit sans aucune vibrations ou autre chose
a tu fait une géométrie aprés le remontage de toute tes silent bloc ?
gta243
doui 78 a écrit :salut gta 43
silent bloc moteur neuf ,silent bloc boite 1000kms ,rotule de stab 1500kms tout ceci du flebi , 4 amortisseurs neuf en sachs , 2 pneus av 5000kms 4 disque et plaquette +/- 10000kms certain c est pas un probleme d equi ou de geometrie ça été fait et je connais les symptomes si ça venais de la d autre silent bloc lesquels???
flector et palier d arbre du flebi 8000kms vibration style comme ça donnerais des fourmis aux jambes et mains quand tu tien le volant bon c est pas non plus exorbitant c est un peu genant je precise le plus au ralenti je me pose la question si c est pas lié a un souci que j ai depuis que j ai cette auto j avais demandé des avis dans d autres post mais rien
j ai mon levier de vitesse surtout en 4e quand je déccélere qui vibre pas mal d avant en arr
doui 78
bah la c'est a rien comprendre vue ce que tu a changer tu as tout de recent donc ?????
moi je reçoi ma commande demain normalement et aprés pose et géometrie jespere retrouvé ma voiture stable nikel sans vibrations ou autre comme avant ... mais la vue tout ce ke tu a changé sa me fait peur !!!!!!!!!!!!!!!
