voyant moteur allumer??
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: voyant moteur allumer??
Message par biff »
cramer2A a écrit :Tu crois qu'un simple diag permettra de voir pourquoi il s'allume pas? Bon vais voie sa des que possible
Évidement non , mais il te dira la raison du défaut moteur , c'est lui qui te colle une contrevisite au ct le défaut moteur , pas se con de voyant éteint ! **2
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Non, pas forcément. Le diag permet d'avoir des infos, mais cela ne dit pas tout et il y a un point où seule une inspection par un pro permet d'avancer dans le diagnostic du problème. Si possible deux avis de pro, c'est encore mieux ...
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Message par cramer2A »
Donc en gros tant pis si il s'affiche pas au tableau de bord ? Le tout c'est qu'ii n'apparaisse pas la l'ordi du CT?
cramer2A
Véhicule : 530d e60
. OK,je viens d'avoir n amis mécano , il m'a dit qu'il se pourrait bien qu 'un calculateur ai était reprogrammé de façon a masquer le voyant moteur , il va voir avec un pote a lui qui gonfle les moteur ce qui peut me faire avec sa valise magique §1 au dernier diag j'avais bougie chauffe HS me rappelle est d'autres bricoles merci encore pour les infos
biff
Message par biff »
cramer2A a écrit :Donc en gros tant pis si il s'affiche pas au tableau de bord ? Le tout c'est qu'ii n'apparaisse pas la l'ordi du CT?
exactement celà , rien ne doit s'afficher sur le lecteur défaut du CT .... déjà si tu as défaut de bougies de prechau commence par le début et répare
cramer2A
Véhicule : 530d e60
OK merci,vais faire un diag et vous redis
thierry928s4
Véhicule : BMW 525D E61
Message par thierry928s4 »
j'ai eu aussi un défaut boitier de préchauffage et bougies n°4 au diag.
En fait, j'ai procédé par étape, car j'ai pas mal de gremlins en ce moment sur ma voiture.
Donc en changeant d'abord le boitier: il s'avère que les deux erreurs ont disparues.
Je vais cependant procéder aussi en préventif au changement des 6 bougies, qui jouent leur rôle au delà du démarrage. Vu le faible coût.
J'en étais resté aux vieux diesels qui ne les sollicitaient que pendant les phases de démarrage, alors que maintenant elles bossent plus souvent et pourraient se dégrader dans le temps, même si elles n'apparaissent pas en défaut après échanges avec des mécanos et des vendeurs de pièces (qui peuvent être intéressés bien sûr).
A+
cramer2A
Véhicule : 530d e60
C'est du consommable lol, moi en plus en l'absence de ce foutu voyant moteur ,j'ai pas mal d'erreurs d'après un diag vite fais 6 bougies post préchauffage HS ,capteur débit d'air,capteur température d'air ect ect puis j'y comprend pas grand chose sa me saoule .de plus j'ai pas d'outil( valise diag ou autre sous la main ) vais commander bougie et boitier deja .
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Bon boitier change et bougie avec ,reste 1 defaut diag le p0401, et toujours pas de voyant moteur réapparu je redemande qui c comment a ton pu le masquer? merci
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Personne ? 46*
