[TUTO] Montage PDC arrière look OEM
amse
Re: [TUTO] Montage PDC arrière look OEM
Message par amse »
bon ben apparement soit les miens on un probleme ou alors il y a peut etre un reglage de volume a faire?
qqn sait il si comme pour la sensibilité il y a un reglage volume?
pour etre sur, le mien a le son assez faible et en meme tps le beep fait assez gadget + aigu que les originaux vw par exemple...
ce sont ceux de germanscar
arnyuk
Message par arnyuk »
Pas de volume à régler. Regarde avec eux pour le remplacement du buzzer.
amse
Message par amse »
j ai ecrit un mail et j attend réponse...
Apparement ce serait bien le buzzer qui serait pas terrible car si il sonne le 12v arrive donc la centrale fonctionne bien...
v essayer de me faire livrer un autre au pire j irai commander un.... si qqn sait me donner les references du sien ce seraint génial merci
Dolphy77
Véhicule : Bmw (E90) 320d sport design
Message par Dolphy77 »
yop les potos
moi sur mon E90 j'ai déjà les pdc arrières
je voudrai installer l'avant donc sur monte d'origine
comment on fait et si du standar en capteur peux ce rebrancher sur boitier d'origine
si vous avez déjà fait auriez vous des photos ou des plans
merci *44*
arnyuk
Dolphy77 a écrit :yop les potos
merci *44*
Tu peux rajouter ke kit PDC avant BMW sans problème. Tu peux faire le montage en perçant le pare-choc de la même manière que moi en faisant attention.
Tu peux avoir les capteurs déjà peint à ta teinte mais c'est un peu plus cher.
Ensuite il faut recoder l'auto pour activer le radar avant et là si tu veux je peux te le faire.
Contact moi par MP si jamais.
JE
Dolphy77
arnyuk a écrit :Tu peux rajouter ke kit PDC avant BMW sans problème. Tu peux faire le montage en perçant le pare-choc de la même manière que moi en faisant attention.
JE
tu as le tarif du kit chez BMW a peu prêt ;)
pour le codage je peux pas le faire merci pour ta proposition
pour l'instant j'étudie toute les modif que je veux rajouter sur mon E90
*15*
arnyuk
Voici les prix avec 4 capteurs déjà peint. Ensuite il y a les support, les faisceaux et tout. Le module n'est pas à changer, il prends en charge l'AV et l'AR.
Pour l'activation du système, me demander par MP.
Dolphy77
merci pour ta réponse rapide
je connaissais pas logiciel ETK
de toute façon
je prendrais des peints pour suivre la couleur de la voiture
et sur du blanc
j'ai pas le choix cela ferai moche *59/
arnyuk
Dolphy77 a écrit :merci pour ta réponse rapide
de toute façon
et sur du blanc
Ce que je veux dire ce que tu peux les avoir peint ou à peindre. Si tu connais quelqu'un qui fait de la peinture comme ça, ça te coutera un peu moins cher.
Dolphy77
arnyuk a écrit :Ce que je veux dire ce que tu peux les avoir peint ou à peindre. Si tu connais quelqu'un qui fait de la peinture comme ça, ça te coutera un peu moins cher.
cela doit pas jouer de beaucoup en différence de prix ;)
dans la photo le n°2 jeu rép. centr. commande console centrle
c'est quoi un bouton pour l'activé a volonté
c'est pas automatique quand l'on enclenche marche arrière puis se désactive a une cetaine vitesse 46*
car la
faudra que je demonte la colonne central :cry:
Retourner vers « Vos "tutos" E90 »
