Démontage des phares et installations d'anneaux
XU92C
Véhicule : E46 320i M52TUB20
Re: Démontage des phares et installations d'anneaux
Message par XU92C »
Logique, tu alimenteras les deux anneaux (côté gauche) et les deux autres (côté droit) avec l'arrivée 12v de la veilleuse initiale, en revanche, j'aimerais savoir, les anneaux se branchent en parallèle ou en série ?
Ce que je veux dire, c'est que le montage est possible de plusieurs façon ?
XU92C
Message par XU92C »
Ok cool *15*
Nyko
Véhicule : Bmw E91 LCI 335D Touring M
Message par Nyko »
Bonjour a tous,
moi je viens de poser mes angel's eyes que j'ai acheté 5€ sur ebay sur un site allemand et livrés avec les attaches de fixation, il sont nickel, la notice est très succinte il montre juste comment faire le montage éléctrique et voilou !
Heureusement et merci pour le tuto mis en ligne concernant le montage plus en détail, ceci dit j'y ai apporté quelques améliorations que je vous donne :
- au lieu de faire passer les fils entre le join de phare et la vitre, j'ai perçé sur côté du bloc plastique du phare un petit trou de façon a pouvoir faire passer mes fils et hop ! un p'tit coup de sylicon par deçu pour ne pas avoir de condensation à l'intérieur du phare et voilà.
- pour les fixer les clips c'est bien mais juste pour l'anneau côté intérieur du phare, côté aile les clips ne tiennent pas donc j'ai décollé mes clips des anneaux pour collé carement l'anneau sur le contour du reflecteur chromé qui est de la même taille et c'est nickel et même avec des vibrations eux ne se décollerons pas, pour les autres je les ai fixés avec les clips qui sont donc collés aux anneaux.
J'ai clipsé tout ça mais en plus j'y ai ajouté un peu de sylocone car il parait que certains on eu a cause de vibration des anneaux qui se sont déclipsés. J'ai mis du sylicon car si je les collait avec une colle forte je n'aurai jamais pu les enlever si je dois changer les diodes pour x raison car elles ne sont pas accessible après montage.
Et voilà le tour est joué, le résultat est super !!!
Manque plus qu'à rajouter un petite résistance de chaque bloque optique pour ne plus avoir les clignos allumé par l'ODB qui prend le relais quand il détect un défault des veilleuses.
Quoique c'est pas mal non plus à l'américaine..
Monsieur Z
Message par Monsieur Z »
5€ ?! je me demande quelle technologie d'angel eye est utilisé...
avec ceux qu'on achète maintenant il n'y a pas d'erreur sur l'odb...
Nyko
Message par Nyko »
C'est le produit quand dans ce tuto mais avec les attaches en plus.
L'ODB me detecte les veilleuse manquantes, donc il m'allume les clignos en remplacement de celles-ci, je dois normalement installer les 2 résistance manquantes pour l'ODB demain.
Je t'aurai bien mis une photo pour que tu vois le résultat, mais je n'y arrive pas sur ce site, j'dois être tro con.
flav
Véhicule : 330dA E92 Sport Design
VIN (Les 7 derniers caractères) : P067505
Message par flav »
Salut, merci de compléter ce tuto c'est cool.
Malheureusement mes anneaux ne sont pas terrible tout compte fait **3 alors je cherche des anneaux puissant qui donnerait cette luminosité même le jour *15*
voir la photo:
Alors si quelqu'un a un tuyau je suis preneur, merci d'avance.Car c'est ensemble que nous avançons!!!
Monsieur Z
c'est quoi comme type d'angel que tu avais monté ?
flav
Message par flav »
C'était ceux la, tout simple en plastique...:
Pour qu'ils soient plus puissant faut-il que je change les leds ou le tout à votre avis??
Merci.
