[TUTO] DEMONTER ET PEINDRE SES INSERTS
maxpayne95
Re: (TUTO en construction)DEMONTER ET PEINDRE SES INSERTS
Salut, tu n'a pas repeint la cousole centrale?
Si oui sait tu comment la démonter?
merci d'avance
merci d'avance
banga
- Véhicule : BMW (E91) 330da pack luxe
Très bien ce tuto...
J'ai de la ronce de noyer (ou autre bois je sais pas trop) et c'est vraiment pas un truc que j'aime bien... Je me disais que j'allais les repeindre mais le jour ou je vais vendre cette voiture, j'ai pour habitude de laisser le véhicule dans la configuration d'origine constructeur et puis je suis pas certain que mes inserts supportent la transformation...
Bref, je me suis dit que je vais chercher des inserts alu ou noir brillant ou autre mais je trouve nulle part un lien pour s'en procurer... Et j'ai peur d'appeler chez BMW (€€€€€€€€)...
Une info ?
Merci.
Une info ?
Merci.
davan69
oui entre 500 et 900€ pour le piano black.
banga
Aie... Reste plus qu'a en trouver d'occase ou me résigner à les recouvrir... au pire à les repeindre...
Merci pour l'info
Merci pour l'info
Cedric91000
maxpayne95 a écrit :Salut, tu n'a pas repeint la cousole centrale?
merci d'avance
UP pour cette question svp
- Prinz
- Véhicule : 130i (E87 LCI) Sport-Design
John13740 a écrit :Attention à l'application dy vinyl carbone 3M sur tes inserts.
Tous les memebres du forum qui l'ont fait (dont moi) ont eu le vinyl qui a commencé à se décoller dans les angles, les coins et les arrondis dès l'arrivée des chaleurs. Le vinyl est thermoformable donc avec les grosses chaleurs de l'habitacle (jusqu'à 80° en été et en olein soleil) le vinyl se déforme.
A savoir qu'aucun d'entre nous n'avait utilisé le primer 3M mais bon on ne pense pas que ça aurait réglè le problème ...
C'est pour ça que soit nous revennons aux inserts d'origine (comme moi) ou que nous choisissons la solution de les peindrent d'une couleur qui va avec notre habitacle.
A+
J'y avais pensé fut un temps de coller un film style carbone...
J'ai vu que des Sté appellent cela du covering pour recouvrir les plastiques & autres d'un film carbone sur les motos, intérieurs de voitures...
A savoir si ça tient à la chaleur donc ???
- vins
- Véhicule : Bmw (E81) 118d Pack M
Re: (TUTO)DEMONTER ET PEINDRE SES INSERTS
Faut que je m y lance, la question est quelle couleur pour remplacer ma finition bois? Gris alu ou noir brillant , sachant que ça ira avec un intérieur cuir marron.
Mattfly67
- Véhicule : 330d xDrive e91 (2) Alpinweiss
Allé je me lance cet après-midi !! J'ai acheté des inserts alu brossé pour remplacer ceux en ronces de noyer d'origine. Vu comme je suis vachement manuel, va me falloir toute la fin de journée juste pour changer les inserts !!
banga
Sur quel modèle ? bon courage !
- Prinz
Mattfly67 a écrit :Allé je me lance cet après-midi !! J'ai acheté des inserts alu brossé pour remplacer ceux en ronces de noyer d'origine. Vu comme je suis vachement manuel, va me falloir toute la fin de journée juste pour changer les inserts !!
Sur une Twingo, vu ce qui est indiqué sur ton profil ?
