Avis sur annonce Feux Blackline E90
arnyuk
Re: Avis sur annonce Feux Blackline E90
Message par arnyuk »
On peut coder une option pour que la totalité des feux stop s'allume...ou faire un pont électrique.
John13
Véhicule : BMW 116D F21 Lounge
Message par John13 »
Le pontage est vraiment très facile à faire, il n'y a pas besoin d'être un super bricoleur et ça rend vraiment mieux avec toutes les leds allumées.
Je te conseille de le faire, en plus je crois mêmequ'il y a un tuto sur le forum.
A+ ;)
Paulomars
Véhicule : BMW e61 530XD Luxe
Message par Paulomars »
J'ai retrouvé le tuto :
feux-black-line-a-led-sur-e90-t15164-10.html?hilit=pontage
Mais moi, j'ai deux fils (un noir et un rouge pour chaque lot de leds) au lieu d'un :
Je ponte quand même les deux rouges sans me soucier du noir?
Je vous avais dit que j'étais nullos en électricité *29*
arnyuk
Il faut d'abord tester les fils avec un multimètre pour etre sur si ce l'est pas pareil chez toi. Si tu es sur que tes deux fils rouge alimentent les feux stop, et en considérant que la logique soit respectée, soit rouge = positif et noir = négatif, oui tu peux ponter.
John13
J'ai les même feux que toi et effectivement chaque pasck de leds est relié à un fil rouge et un fil noir.
Pas la peine de ponter les fils noirs car ce sont les masses.
tu peux ponter les deux fils rouges sans soucis et toutes tes leds s'allumerons.
Après si tu ne veux pas couper ou simplement dénuder tes fils, il y a un autre moyen de réaliser ce pontage.
Il suffit de repérer dans le connecteur noir au bout du faisceau d'origine les 2 cosses qui allimentent tes deux fils rouges et de les retirer du connecteur. Ensuite tu prends un morceau de fil pour les relier entre elle. Pour celà il te suffit avec un tout petit tournevis d'écarter les pattes des cosses, d'y insérer ton morceau de fil et de resserrer les cosses avec une pince.
Ca évite de couper ou de dénuder des fils. Perso c'est ce que j'ai fait sur la mienne.
Si ce n'est pas assez clair dis lemoi et au pire j'irai te faire une photo de ce pontage.
A+ ;)
Modifié en dernier par John13 le 15 mai 2011 17:55, modifié 1 fois.
Paulomars
C'est très clair, merci. *15*
Je vous tiens au jus *13*
sonos44
Message par sonos44 »
Bonsoir,
sympa les blacklines sur ta grise...
Aurais tu d'autre photos ou l'on vois ta caisse d'un peu plus loin histoire de se faire une meilleur idée???
Arnaud
