Hello,
Voici les news,
Remplacement du webasto mais le bruit est toujours présent ce bruit vient de la la pré-pompe qui se trouve sous le conducteur
La batterie se décharge toujours dès le lendemain je me demande si je ne vais pas remplacer la résistance de chauffe qui serais peux être en cause comme me la indiqué "Oliv62380"
J'ai fait mettre la valise de diag voilà ce qui en ressort :
code méthode : P29
Code erreur : 3505
Tension du system de module de commande de la bougie de préchauffage
Composant qui serais en défauts Bougie de préchauffage ou relai de bougies
code méthode : P19
Code erreur : 1260
Alimentation capteur de pression plage de surveillance
Composant qui serait en défauls : TBT
code méthode : P25
Code erreur : 2800
Alimentation
Composant : Alimentation de l'écu non atteinte
code méthode : P1D
Code erreur : 1E05
Cruise control
Composant : Volant multifonction pas de signal
Si vous avez des idées !!
bruit bizarre aile avant gauche
mignon525d
- Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
mignon525d
Re: bruit bizarre aile avant gauche
Hello,
Pour info
Voici les news
Pour résumer : remplacement de la pompe additionnel effectué, depuis plus de souci de décharge de batterie plus de bruit de pompe
Le plaisir de retrouver ma BM
Pb résolu depuis 15 jours impecable
Concernant les messages d'erreur de la valise
1) Tension du system de module de commande de la bougie de préchauffage > "réglé suite remplacmentde la pompe"
2) Alimentation capteur de pression plage de surveillance > "réglé en cause la batterie été resté a plat très longtemp"
3) Alimentation > "réglé en cause la batterie été resté a plat très longtemp"
4) Cruise control > "réglé vous l'avez dès que la voiture est levé au crique trop longtemps "
Merci a tous
A+
Pour info
Voici les news
Merci a tous
A+
