Forum automobile de discussions et d'entraide pour les passionnés de la marque BMW. Vous trouverez des réponses techniques, des tutoriels pour votre BMW.
slt je c ke vs avé long temps mis se prob sur le forum allor ya une defirance si ça pu de l'essence ou c l'odeur de l'echapement . si ça consome bcp allor c un problem d'allumage c ke l'essence ne se brule pas b1 et sur une injection c raremen ou on a des fuite d'essence allor il faut ke tu change ton clapet de retour il se situe juste sur l'entré de la rampe d'injecteurs pour le broutage sa doit etre ça mm pour l'odeur de l'essence. si elle est equipé d'un d'elcou allor il faut le changer aussi c a cause des monté en regime quand tu patiné sur la neige . un conseille change que le coté electrique de la voiture c a dir le d'elcou et lé fésso .et le fil d'echapement c la sonde.et comme c une 4 cyl je croi pas quel soi équipé. enléve le convoyeur et le sys de refroidissement avec le débriable.et mé un veltilo electrique avec un termosta de 85° à 92°just en hiver.parseque si le moteur et froid et que le ventilo marche direct avec le moteur sa le refroidit de + en + c pour ça qu'elle broutte.
