Aujourd’hui voici un tuto pour installer les angels eyes sur e46 Compact.
Il faut faire attention lors de la commande de CCFL, surtout prendre le modèle pour e46 compact, donc 2 grands cercle, et 2 petit cercle.
Âpres selon la disponibilité, il y a des CCFL 6000K ou 8000K, moi j'ai choisi pour du 6000K, pour un blanc pur et effectivement une fois installé elle sont pur blanc, sa rajeunie la voiture.
Il y a aussi le choix des couleurs, blanc, jaune, violet .... etc etc ...
Premièrement il faut enlever les 2 clignotants avant.
Rien de difficile, un tournevis, on dévisse un peu sans complétement dévissé la vis.
Ensuite il suffit de tirer vers sois les clignotants qui vienne tout seul.
Ensuite il faut dévisser les 2 vis sur la partie du haut du pare choc, voir photo. "rouge"
Puis dévisser 2 grosses visse en bas du pare choc, voir photo." rouge"
Une fois dévisser il faut être 2. un de chaque coté, on tire doucement et sans forcé au risque d'abimer les pattes. " bleu"
Le pare choc doit s'enlever facilement.
une fois avoir fini cette étape vous devez être comme sur cette photo.
Pour démonter les phares, c'est très simple, 4 vis a enlever sur chaque phares "rose"
Voila pour la partie démontage.
Maintenant prendre les 2 phares et se poser sur une table.
Dé-clipsé les sourcils du phare, rien de difficile.
Maintenant Il faut 2 outils,
un sèche cheveux et un tournevis plat.
Il faudra chauffer autour du phares , la ou on voit un joint noir,
Le chauffer un peu sans trop sinon sa risque d'abimer les plastiques.
Quand vous voyez que c'est assez chauffer avec l'aide d'une personne ,il faudra écarter le verre du phares, si c'est bien chauffer sa s’enlève assez facilement.
Une fois le verre enlevé, il suffit juste de clipser les CCFL, je vous rassure les clipse tienne très très bien! j'ai souvent lu que sa ne tenais pas , et bien sur la compact rien ne bouge.
On fait passé les fils derrière le phares sur un trou la ou il y avait la veilleuse.
Une fois que tout est mis, refermé le phares et réchauffer pour bien le coller.
Une fois fini, et bien on teste les angels eyes !
Suffit de brancher les fil du CCFL sur le petit boitier inverter puis brancher le fil partant du inverter sur la prise veilleuse.
Ici rien a coupé tout s"enfiche sans bricolage!
C'est génial, on allume les veilleuse et on a cela !
Les photos ont été prise en pleine journée, sur photo les CCFL ne se voit pas trop.
En vrai c'est Beaucoup mieux, c'est plus puissant, on les voit beaucoup mieux.
La voiture rajeuni d'un coup.
C'est fou se que les gens vous regarde avec des CCFL!!
Après n'oubliez pas le remontage
Ce soir je reposte des photos des angel eyes mais la nuit
J'invite tout les compactiste a s'y mettre!
