probléme eclairage e90 !!!!!
lolo59
Véhicule : bmw 318d e90 confort
Re: probléme eclairage e90 !!!!!
Message par lolo59 »
Ratatouille98 a écrit :Le remplacement du boitier n'es pas tjr nécessaire. Dans la plus part des cas, on peut le sauver.
Concernant ton problème, il faut faire coder le FRM sur ton véhicule.
merci beaucoup a toi ratatouille jai debrancher le frm2 a gauche au niveau des pedales j ai rebrancher et :bravo: je n est plus aucun defauts et tout mes feux refonctionne et plus aucun message d erreur *15* encore merci pour tes connaissances!!!!
Ratatouille98
Véhicule : Bmw e91 325i xDrive
Message par Ratatouille98 »
Parfais alors *15*
Bonne soirée
jos
Véhicule : BMW e90 325D
Message par jos »
0=goog_request_monitoring\n4=3394713243\n6=2\n16=(!)(!)\n17=947190542\n19=la%3D0%260=goog_request_monitoring\n4=3394713243\n6=2\n16=(!)(!)\n17=947190542\n19=la%3D0%260=goog_request_monitoring\n4=3394713243\n6=2\n16=(!)(!)\n17=947190542\n19=la%3D0%260=goog_request_monitoring\n4=3394713243\n6=2\n16=(!)(!)\n17=947190542\n19=la%3D0%260=goog_request_monitoring\n4=3394713243\n6=2\n16=(!)(!)\n17=947190542\n19=la%3D0%260=goog_request_monitoring\n4=3394713243\n6=2\n16=(!)(!)\n17=947190542\n19=la%3D0%260=goog_request_monitoring\n4=3394713243\n6=2\n16=(!)(!)\n17=947190542\n19=la%3D0%26
Je rencontre un probleme sqimilaire sur mon vehicule, pouvez vous me dire avec précision ou se trouve le lcm et le frm2.Mon véhicule 325d luxe avec xenon d'origine. (probleme surevenu apres changement ampoules non bm) ensuite ampoules bm remises.
