Turbo cassé sur mon 320D E90
ch'ti savoyard
Re: Turbo cassé sur mon 320D E90
Message par ch'ti savoyard »
geof_45 a écrit :Pas de prise en charge par BMW France car le véhicule est d'origine luxembourgeoise.
cout des travaux 2500 €
Une BMW reste une BMW, qu'elle soit acheter au Luxembourg en France ou en Allemagne... Essai peut-être aussi d'envoyer un recommander au siège BMW en Allemagne !?
steph63 a écrit :Salut ,
le deshuileur est normalement à vie sur nos BMW , mais les premiers modèle avaient une mousse à l'interieur qui se remplit d'huile et donc ne remplissait plus sa fonction . Une fois changé , les nouveaux sont tout en plastique et plus de soucis . Avant de vous précipiter dans votre concession pour le faire changer , renseigner vous sur le modèle qui est monté sur la votre . *11*
Merci pour cette petite précision, je vais faire vérifier le miens le mois prochain puisque j'ai rendez vous pour divers travaux. **2
Davyx
Message par Davyx »
geof_45 a écrit :bonjour a tous,
réponse de BMW
turbo cassé
changement turbo
démontage et nettoyage échangeur air/air
demontage et nettoyage échappement
vérification deshuileur
vidange moteur
Je ne comprend pas la casse, je te tire jamais dedans a froid et quasiment jamais a chaud
intervalle de révision respecté.
l'ODB m'a demandé ma vidange a 42000Km apres l'achat.
je vais faire un courrier a BMW France.
Ton véhicule est roulant ou pas ?
geof_45
Message par geof_45 »
bonjour,
oui le vehicule etait roulant
Je l'ai récupére hier chez BMW
j'ai contacté le service client BMW, pas de prise en charge, vehicule trop vieux.......
Davyx
Message par Davyx »
je ne comprend qu'une voiture continue a rouler malgré un turbo cassé
geof_45
elle roulait,
rien dans le sac mais elle roulait
j'ai du faire 10km avant d'arreter et sur conseil du garage, la faire rapatrier
anonyme
Message par anonyme »
Davyx a écrit :je ne comprend qu'une voiture continue a rouler malgré un turbo cassé
Il doit y avoir un mode de fonctionnement dégradé dans l'ecu, tu te retrouves avec un moteur atmo de 70cv ... mais ça roule ;)
geof_45
c est tout a fait ca,
chez BMW il avait un code defaut dans la clé = perte de puissance de facon aleatoire.........
anonyme
si la défaillance du turbo est avérée, tu dois pouvoir t"en tirer à moins de 1000 € en passant par là http://www.turbos-moteurs-migne.com/renovation_turbo.htm
lalouboy
Message par lalouboy »
Bonjour à tous et merci pour vos nombreux messages.
Je pense avoir la même panne que vous.. j'ai une 320 D coupé 177Ch de 2008 avec 80 000 kms (dernière révision il y a 5 mois chez BM)...perte de puissance aléatoire entre 2000 et 3000 tours/minutes depuis 3 jours. Un coup ca fonctionne, si en revanche je démarre et que ca ne marche pas tout de suite, ca ne fonctionne pas.
Une question donc : lorsque votre turbo a cassé, avez vous constaté un bruit, ou une fumée particulière ? car je n'ai rien vu de mon côté ni aucun bruit suspect.
Par ailleurs, j'ai une anomalie indiquée : défaut de réglage de pression de suralimentation.
Je ne sais pas ce que c'est et j'ai obtenu un RDV chez BM que la semaine du 20 juin.... d'ailleurs, j'ai peut etre un RDV chez BM92 possible avant mais je ne connais pas le garage... a bon entendeur si qq un connait ??
Bref, je pensais que c'était l'électrovanne mais vu le nombre de turbos cassés sur les forums des 2 litres BM, je pense que ca vaut le coup de leur dire quelque chose pour que la pièce soit prise sous garantie...
Enfin, pour ceux qui ont fait la réparation chez BMW, le problème est-il revenu ?
Merci,
Matthieu
geof_45
coucou,
un turbo cassé, c est tout le temps, je penserais plus a une vanne EGR dans ton cas.
pour ma part, pas de defaut moteur
un code d erreur lors du passage de la clé au lecteur "perte sporadique de puissance"
pas de prise en charge possible chez BMW pour le moment
