Cales/élargisseurs de roues sur E90
- larios
- Véhicule : Mini R56S, E91packM, E30 cabrio
Re: Cales/élargisseurs de roues sur E90
faut prendre du double perçage (quand c'est possible ) au moins pas de souci d'anti vol de longueur
- Estoril67
- Véhicule : 335i E92 MRC
larios a écrit :faut prendre du double perçage (quand c'est possible ) au moins pas de souci d'anti vol de longueur
Salut Larios, effectivement la double boulonnerie est bien car tu peux reprendre les écrous et ton antivol d'origine, malheureusement je ne trouve pas en largeur 10mm, si tu as un tuyau je suis preneur!
- larios
Je crois que ça commence a 15 mm
en dessous il n'y a pas assez de matière
- Estoril67
larios a écrit :Je crois que ça commence a 15 mmen dessous il n'y a pas assez de matière
Je m'en doutais par contre pour du 15mm je pense que la jante frottera donc je vais laisser tomber, merci!
- larios
Ca dépend des jantes , moi les 20mm passe en repliant le rebords , mais je n'avais pas envie de toucher la carrosserie
- Estoril67
larios a écrit :Ca dépend des jantes , moi les 20mm passe en repliant le rebords , mais je n'avais pas envie de toucher la carrosserie
Je suis pas vraiment chaud pour toucher à la carrosserie, je pense donc que je vais laisser tomber!
- Estoril67
Estoril67 a écrit :larios a écrit :Ca dépend des jantes , moi les 20mm passe en repliant le rebords , mais je n'avais pas envie de toucher la carrosserie
Je suis pas vraiment chaud pour toucher à la carrosserie, je laisse donc tomber!
c'est vraiment pas simple de se décider pour la largeur....
le pneu qui travaille latéralement.... je pense pouvoir passer des cales en 20 mm, mais pas sûr à 100 %
Sub36 a écrit :La boulonnerie était livrée avec les cales en revanche les écrous antivol ne vont plus donc obligé d'en racheter des plus longs.
tu as eu combien de frais de port?
yop
j'ai une 330d pack M E93 de 2007 et les elargisseurs me bottent bien...quelqu'un sait ce qu'il faut mettre comme largeur avec les jantes M en 19'' 255 derrière et 235 a l'avant??
sans retoucher la carrosserie...
merci
merci
